Le Deal du moment : -21%
39.59 €
vidange fourche K1100LT de 1992
1vidange fourche K1100LT de 1992 Empty vidange fourche K1100LT de 1992 Ven 13 Sep 2019 - 8:03
GRAVIER
Dans la fiche entretien, BMW préconise 0.35 l dans le fourreau de gauche et 0.40 l dans le fourreau droit. Si on met la même quantité (0.35l à droite), y a t-il un risque dans la conduite du véhicule?
Merci d'avance.
2vidange fourche K1100LT de 1992 Empty Re: vidange fourche K1100LT de 1992 Ven 13 Sep 2019 - 8:23
rv40
rv40
Pourquoi vouloir mettre autre chose que ce qui est préconisé? Il doit bien y avoir une raison à cet écart. :wink:
3vidange fourche K1100LT de 1992 Empty Re: vidange fourche K1100LT de 1992 Ven 13 Sep 2019 - 8:48
Le tube gauche est amorti en compression, le droit en détente. C'est le principe de ces fourches Marzocchi. Changer la quantité d'huile préconisée sera nuisible pour le freinage de la détente.
4vidange fourche K1100LT de 1992 Empty vidange fourche K1100LT de 1992 Ven 13 Sep 2019 - 8:58
GRAVIER
Je vous remercie pour votre rapidité et vos explications.
Bonne journée à vous.
5vidange fourche K1100LT de 1992 Empty Re: vidange fourche K1100LT de 1992 Ven 13 Sep 2019 - 9:30
le tube gauche amortissant lors de la compression le dispositif intérieur reste donc plein lorsque la fourche est au repos d'ou la différence d'huile à mettre
vidange fourche K1100LT de 1992 Jura_218
