Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Vidange cardan K1200R Sport 2008
dayto
1Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 16 Juil 2019 - 22:33
dayto
dayto
je cherche des informations pour vidanger le cardan de ma k1200R Sport de 2008.
Je n'arrive pas à trouver des informations dessus. Je ai un ordinateur Mac donc je ne peux pas lire les donnés de Valoche.
Pouvez-vous m'aider? Est-ce pareil qu'un autre modèle autre que K1200R?
Merci.
2Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 16 Juil 2019 - 22:40
Il me semble que sur ces modèles il faut faire basculer le pont et par la vis de remplissage qui du coup se retrouve en bas
3Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 16 Juil 2019 - 22:42
Tu veux parler de la vidange du couple cônique de renvoi ou encore improprement appelé pont? Le cardan lui, tourne à l'intérieur de l'arbre et n'est pas en bain d'huile....
Je pense que c'est la même chose que pour tous les modèles K1200 et je doute que même sur Mac, tu ne trouves pas un tuto ou vidéo en ligne?
4Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 16 Juil 2019 - 22:46
dayto
dayto
Je trouve des informations sur le net mais pas sur le K1200R. Pour l’histoire du Mac : c’est pour lire le dossier dans la signature de Valoche. Ce n’ai visible que des PC sous Windows car ces sont des fichiers exe
5Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 17 Juil 2019 - 2:56
Comme il n’y a pas de vis de vidange du pont 👹 - parce que les ingés ont gobé l’idée d’un pont sans entretien 👺 il faut surélever l’AR si on ne dispose pas d’un pont élévateur, ouvrir le pont (en ayant soin d’avoir mis une bassine) avoir de la graisse spéciale pour la remise en place etc. Oui, il y a du tuto qui traîne mais à l’époque (2008) je me suis fait suer à le faire (ça m’a pris 1h30 je dirais). Quand j’ai compris que le concess le faisait pour 20€ TTC (=10 mn :ptdr: ), je l’ai toujours fait faire ensuite. tafume
6Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 17 Juil 2019 - 7:16
yapluka
Effectivement, une opération à laisser au garagiste. Il à le matos et c'est rapide pour pas , vraiment pas cher.
7Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 17 Juil 2019 - 13:15
dayto
dayto
C’est ce que je vais faire. Le problème est que je ne connais pas la date de la dernière vidange.
8Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 17 Juil 2019 - 13:52
Si c'est un achat récent et que tu n'as pas de factures d'entretien pour retracer l'historique, le mieux est d'investir dans une révision complète, avec toutes les vidanges de tous les fluides et inspection des freins. Ainsi tu repars sur une base propre et connue.
Si tu as l'information partiellement, tu peux ne faire que ce qui est à faire ou inconnu, pour le même résultat et tenir une liste à jour à partir des dates et kilométrages connus.
C'est ainsi que je procède avec la mienne, heureusement j'avais traces d'à peu près tout...
9Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 15 Oct 2019 - 10:59
kangourou78
kangourou78
même problème sur mon K1200Gt.... mais je me demande si on ne peut pas le faire par aspiration ?
Quelqu'un a t'il peut être déjà eu cette idée Question
Merci.
10Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mar 15 Oct 2019 - 23:39
Mieux que rien, moins que bien. :wink:
11Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 16 Oct 2019 - 0:36
bédouin
bédouin
Comme le dit ledany...moins que bien! Et sincèrement ce n'est pas très cher de le donner au mécano, sinon regarde sur youtube, j'y ai déjà trouvé des vidéos concernant nos K, notamment celles de Supercyprien...un membre du forum.
12Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 16 Oct 2019 - 9:19
Je découvre que sur ce modèle dont j'ignore tout, qu'il n'y à pas de vis de vidange ..... pas bien malins
chez BMW quand ils veulent.
Si tu as un peu d'outillage, le mieux serait peut être de le démonter purement et simplement et en profiter
pour aussi graisser le cardan, et les paliers, non ?
Si tu es tenté par l'expérience, pourquoi ne pas sortir la roue, le disque et séparer les 2 carters et créer en
quelque sorte une fuite volontaire.
Ci dessous une vidéo
Un gars change les roulements de sa transmission, mais le travail préliminaire correspond à celui que tu dois faire,
même si il s'agit d'une K1200RS et que ta transmission est un peu différente (d'ailleurs elle est même de l'autre
côté) pour le serrage et le desserrage de tout ce petit bazar, il te faut, au minimum une clef dynamométrique
passer par la case concessionnaire n'est pas non plus la pire des solutions si ça te fait peur, ça ne devrait pas te
couter une fortune.
AmiKalement, Patrick
https://www.youtube.com/watch?v=GaJRMzTMLm0
13Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 16 Oct 2019 - 9:45
Quelle idée quand même ces ponts sans entretien et où l'huile de pont est censée durer la vie de la bécane  hein hein
Le mec qui a conçu ça n'a pas dû faire longue carrière, et BM a fait relativement vite marche arrière sur ce projet...
14Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 16 Oct 2019 - 9:53
Le plus simple est d'utiliser une petite pompe électrique pour vidanger. Je sais, certatains diront que le fond contient des résidus qui vont rester... Il suffit de remettre un peu d'huile propre et de l'aspirer à nouveau pour que tout soit propre.
Sinon, il faut faire comme sur la vidéo de supercyprien: retourner le couple cônique pour tout vider.
15Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Mer 16 Oct 2019 - 23:31
Dans mon souvenir, sur une K44, cylindres face à la route, pas besoin de sortir le disque.
Et à la réflexion, je dirais qu'une vidange par aspiration c'est pas mal. Par rapport à l'emmerdement de faire une vidange réglementaire (1h au minimum si on ne dispose pas d'un pont je dirais) une aspiration en 10 mn, ça le fait, parce que les particules probablement partent avec l'huile qui est assez dense et il n'en reste sans doute que presque rien au fond du carter.
D'ailleurs, il faut que je vérifie si je ne dois pas la faire sur ma Rhonda avec la pompe électrique achetée chez L.dl pour 15€ ongle
16Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Jeu 17 Oct 2019 - 8:50
Oui, moi aussi j'ai une pompe électrique de chez Lidl. Elle me sert pour vidanger les voitures de mes amis...Pour être certain de tout enlever, à la fin j'ajoute un verre d'huile neuve et j'aspire le tout.
Pour vidanger le couple conique d'une K 44, il n'y a pas à enlever le disque, mais seulement à écarter l'étrier avec ses plaquettes qui ne doivent pas recevoir d'huile.
17Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Jeu 17 Oct 2019 - 8:59
ROUTINE a écrit:Oui, moi aussi j'ai une pompe électrique de chez Lidl. Elle me sert pour vidanger les voitures de mes amis...Pour être certain de tout enlever, à la fin j'ajoute un verre d'huile neuve et j'aspire le tout.
Ah, ok, avoue que c'est quand même mal fichu ce truc, quelle drôle d'idée de ne pas avoir prévu de vidange. Rolling Eyes
18Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Ven 18 Oct 2019 - 9:45
on m préconiser castrol syntrax 75w140
18cl maxi pour ne pas abime le pont pas plus !!!!!!!!!!!!!
19Vidange cardan K1200R Sport 2008 Empty Re: Vidange cardan K1200R Sport 2008 Ven 18 Oct 2019 - 11:20
Pour une transmission perso je mets de la 75/90
75/140 dans la boite ok
