Bonjour, je viens ici car mon alarme dwa 6 est branché et programmé mais celle-ci ne sonne pas quand je bouge la moto j’ai beau chercher je ne trouve pas d’où vient le problème si jamais c’est déjà arrivé à quelqu’un je suis preneur de solution merci ✌️
Problème alarme dwa 6
2 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:27
Décédé : Faron
http://mesnotices.fr/annexe_NOTICE-SUPPLEMENTAIRE_BMW_DWA-6-_F.htm
3 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:29
Tom14610
J’ai déjà regardé la notice mais sa ne ma pas aider à trouver le problème
4 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:31
Décédé : Faron
et quelques info de réglages , par Dede
https://f800riders.org/forum/showthre...ghlight=alarme
post 99 et 104
Envoyé par Dede
Quand je mets mon casque dans le top case je mets l'alarme. Comme ça si on essaie de le forcer ou le piquer ça sonne.
A noter, l'alarme a 2 types de signal possible : ondulé (très puissant et aigu), ou intermittent (quelques vagues bips tout pourris), donc réglez bien "ondulé" sinon votre alarme elle vaut rien !!!
Envoyé par Dede
Allez, je m'explique :
Sur ta télécommande, disons que le bouton "strié" qui enclenche l'alarme est le 1, et le lisse qui désactive l'alarme, le 2.
Désactive d'abord l'alarme.
Mets le contact
Appuie 3 fois (lentement... ça comprend pas vite ces bêtes là...) sur 1 (1 bip de confirmation)
Coupe le contact de suite
Appuie 3 fois sur 2 (1 bip de confirmation)
Mets le contact de suite
Appuie 1 fois sur 2 (1 bip)
Ré appuie sur 2 (1 bip)
Appuie sur 1 (1 bip mais différent, plus aigu)
Appuie sur 2 (1 bip)
Coupe le contact.
Tu as ainsi réglé une alarme qui ne se met en route que lorsque tu l'actives avec la télécommande, pas de bip quand tu l'enclenches, et qui hurle stridemment quand tu remues ta moto.
post 99 et 104
Envoyé par Dede
Envoyé par Dede
Mets le contact
Coupe le contact.
5 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:35
Tom14610
Bah moi c’est le problème inverse je secoue la moto dans tout les sens mais rien ne se déclenche et j’ai déjà effectué le réglage comme indiqué ici
6 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:38
Décédé : Faron
https://f800riders.org/forum/showthread.php/75904-alarme-antivol-DWA
8 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:43
Décédé : Faron
https://docplayer.fr/11991404-Notice-d-utilisation-alarme-antivol-dwa-6.html
9 Re: Problème alarme dwa 6 Ven 19 Avr 2019 - 0:52
Tom14610
J’ai déjà fait et sa me donne pas la solution :/
10 Re: Problème alarme dwa 6 Dim 4 Juil 2021 - 10:31
Nidjo
Faron a écrit:et quelques info de réglages , par Dede
post 99 et 104
Envoyé par Dede
Envoyé par Dede
Mets le contact
Coupe le contact.
Salut, je dois changer ma batterie, je suppose que je dois faire cette procédure pour éviter qu'elle sonne quand je la débranche?
11 Re: Problème alarme dwa 6 Dim 4 Juil 2021 - 15:36
Décédé : Faron
La Batterie de quoi ? de la Moto ?
l'Accu du bloc Alarme ?
Ou la Pile de la télécommande ?
de toute façon, une fois qu'elle est programmé ,si tu change, Accu ou pile ,ou batterie, de la moto, tu as ps besoin de reprogrammer
12 Re: Problème alarme dwa 6 Lun 5 Juil 2021 - 21:29
Nidjo
Batterie de la moto. Pour les vacances,je pensais débrancher la batterie,aucun risque que l'alarme se mette en route par manque de courant,en ayant effectué cette démarche?
13 Re: Problème alarme dwa 6 Lun 5 Juil 2021 - 23:24
Décédé : Faron
Aucun problème, vu qu'elle a son accus autonome et les télécommandes leurs piles
14 Re: Problème alarme dwa 6 Mar 6 Juil 2021 - 22:12
Nidjo
Faron a écrit:Aucun problème, vu qu'elle a son accus autonome et les télécommandes leurs piles
Manip effectuée hier,plus de BIP strident.
Merci des réponses.
15 Re: Problème alarme dwa 6 Sam 2 Déc 2023 - 19:00
kiss_cool
Décédé : Faron a écrit:et quelques info de réglages , par Dede
post 99 et 104
Envoyé par Dede
Envoyé par Dede
Mets le contact
Coupe le contact.
LE réglage parfait !!!!
Merci beaucoup !!!!
16 Re: Problème alarme dwa 6 Dim 14 Avr 2024 - 3:21
R850R-96
je sais que les posts datent un peu mais j'ai une question:
j'ai une F800R 2017 R_17_0B54,_0B64
j'aimerais connecter une alarme DWA car j'ai seulement l'alarme coupe contact.
Je vois sur un boitier d'occasion que le connecteur d'alarme n'est pas le même que le boitier SCHRADER qui est présent. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, le boitier SCHRADER serait la gestion des pression de pneus.
Est-il compliqué d'installer le câblage spécifique à cette alarme DWA?
Apparemment il faut passer par un spécialiste BMW pour programmer cette alarme, quelqu'un a t'il effectué cette modification, et combien ça coûte au final?
Merci.
Merci.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » Problème alarme dwa 6
