-21%
39.59 € 49.99 €
R1200R choix d'un moteur (refroidissement à air)
marc_mdx
marc_mdx
je vais acheter ces jours ci une R1200R. J'ai vu plusieurs modèles et je me suis aperçu qu'à partir de 2011 c'est un nouveau moteur double arbre apparemment.
Mon choix s'est arreté plus ou moins sur un modèle 2010 donc "ancien" moteur.
Savez vous les différences techniques ?
Quel moteur choisir ?
Lequel est plus rapide en verification jeu aux soupapes ?
En gros les avantages et inconvénients de chacun.
le plus facile pour faire le jeu au soupape est l'arbre simple donc avant 2010
2010 est aussi avec 2 AAC
R1200R choix d'un moteur (refroidissement à air) Jura_218
marc_mdx
marc_mdx
Freddy29 a écrit:le plus facile pour faire le jeu au soupape est l'arbre simple donc avant 2010
Le 2010 est un double arbre ? je m'y perds et je n'arrive pas à trouver de doc techniques pour voir ces 2 distributions.
Sinon vous en recommandez une plus que l'autre.
Il parait que les posts 2010 montent plus en régime et proposent un moteur un peu plus dynamique Crying or Very sad
Pour moi oui 2010 c'est déjà un Double AAC
tu as une photo ? dans quel sens est le cache bougie ? horizontal ? vertical ?
Napo
Napo
...............surtout beaucoup plus souple avec le double ACT !
Ci dessous photo de ma 12RT simple arbre.......
R1200R choix d'un moteur (refroidissement à air) Cera_b10
marc_mdx
marc_mdx
Le double arbre est sorti sur les 2011
2010  il me semble bien mais a confirmer pour les R1200R
le,double arbre il n’y a Que 2 boulons pour fixer le cache culbu, sur le simple arbre il,y en a 4
quit a choisir autant prendre le double arbre,qui marche mieux plus de couple en.bas, et monte mieux dans les tours.
pour le reglage des soupapes, le simple arbre, c’est des pattes d’elephant avec vis et contre ecrou, le double arbre, c’est des pastilles, mais assez facile a faire, c’est tous les 20000kms
pour la R il me semble que le douvle arbre a eté monté poir 2011, 2010 c’est la gs et rt
marc_mdx
marc_mdx
breitling a écrit:le,double arbre il n’y a Que 2 boulons pour fixer le cache culbu, sur le simple arbre il,y en a 4
Merci, ce sont les infos que je cherchais à confirmer.
10R1200R choix d'un moteur (refroidissement à air) Empty Différence souplesse ? Jeu 14 Mar 2019 - 18:43
marc_mdx
marc_mdx
Pour ceux qui connaissent les 2 moteurs simple et double arbre à came en tête. Un certain nombre de personne disent que le DOHC est plus souple.
Est ce que la différence est significative ?
je demande cela car je ne connais pas BM et j'hésite entre un R1200R de 2010 et un modèle 2014 ; donc simple et double arbre.
sans hesitation le dohc
Jper78
Jper78
Marc,
Je confirme, SOHC (4 vis) jusqu'à 2010 et DOHC (2 vis) a suivre.
Le SOHC est plus rêche à bas régime, je fais aisément les jeux aux soupapes et jeu radial. Le pot Akkra adoucit les bas régime
j'ai eu un R1200R simple arbre avec k&n et pot zard, elle marchait super bien :bien:
Actuellement une RT double arbre, Embarassed Je ne vois pas la différence, mais on ne peut pas comparer trop d'écart de poids et le pont de la RT est plus long il me semble.
