bonjour après avoir démonter ma rt pour la peindre en remontant j'ai tourné le guidon a droit et la! direction bloqué et plus de voyant allumé au compteur avez vous eut ce problème merci d'avance
guidon bloque sur rt 1150
2 Re: guidon bloque sur rt 1150 Sam 26 Jan 2019 - 13:05
Est-ce que tu ne peux pas débloquer la direction avec la clé? Peut-être as-tu eu un problème de remontage du contacteur à clé, qui je suppose verrouille la direction quand tu tournes la clé à fond à gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre)? En tout cas, ça le fait ainsi, sur la 1200RT...
3 Re: guidon bloque sur rt 1150 Sam 26 Jan 2019 - 14:16
Il me semble d'ailleurs que c'est comme ça aussi (de mémoire) sur les K1100
Clef tournée à fond, sens anti horaire
Guidon boqué, quand tourné sens horaire
4 Re: guidon bloque sur rt 1150 Sam 26 Jan 2019 - 14:30
nicaux76
Sur la R1150 RT aussi, la clé tournée à fond dans le sens anti-horaire bloque le guidon.
5 guidon bloqué Sam 26 Jan 2019 - 19:43
benelli26
merci pour vos réponses les amis en fait la roue est bloqué a droite et on peut bouger la clef que sue P le feu arriere s'allume et (on) ou la aucun voyant au tableau de bord ne s'allume et la direction ne bouge toujours pas
6 Re: guidon bloque sur rt 1150 Sam 26 Jan 2019 - 20:33
MICK25
Lorsque j'ai eu mon RT1100 plusieurs fois me suis retrouvé bloqué de la sorte, tourner le guidon autant que possible et ne pas trop forcer sur la clé. Un peu de W40 sur le verrou, peu accessible c'est vrai, et plus jamais de soucis....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » guidon bloque sur rt 1150
