Bonjour les BMistes,
Ayant l'impression depuis 2 jours que mon topcase gigotte un peu fort, je me décide à regarder ce qui cloche.
Horreur, le tube droit est cassé net, juste après la soudure du renfort par dessous.
Chose étonnante, je vois plein de cadres d'occasion sur le net, qui sont renforcés là où j'ai la cassure, un update probablement.
Question: est-ce qu'il y en a ici qui ont eu cette casse?
Par chance, ceux qui ont réparé, auraient-ils un dossier photo?
Je pense bien démonter le cadre afin d'avoir plus d'aisance et de sécurité. Je ferai l'autre côté en même temps.
Quant à savoir si je soude moi-même, ou je le fais faire par un pro, ça reste à définir (je n'ai pas de poste à souder automatique, juste un à baguettes).
Je compte renforcer par le dessus, avec un demi tube soudé et/ou par le desous avec une sorte d'équerre ou de triangle plein, venant épouser les 2 tubes.
Antirouille & peinture bien sur.
Entretemps, j'ai retiré le topcase, et je ne prendrai personne en passager.
Bref, vos avis:expériences?
on en parle ici:
https://forums.bmwmoa.org/showthread.php?3747-R1100RS-Frame-problem
on en parle ici:
This item is a known issue with the RS in a certain VIN range (0310001 - 0312503). There is a reinforced sub frame assembly available for replacement, and it may be covered under warranty. The BMW service bulletin that refers to this is # 2722 from 08/2000. The problem was associated with heavy loading of the luggage rack, or with use of the topcase. The cracking described in the bulletin sounds exactly like what you have noted.
If I remember correctly, the break was right behind the weld where the two front frame members come in. The new rear section also requires a new rear seat I think.
BMW upgraded the subframe in 95 due to problems with breakage using the stock top box.
