Problème catalyseur
1Problème catalyseur Empty Problème catalyseur Mar 19 Fév 2008 - 16:09
De nouveau bonjour à tous
et de deux!! après mes problèmes de batterie, maintenant c'est le catalyseur qui me joue des tours!!
Ma 1150 GS n'ayant pas tourné pendant un bon mois, j'ai recharger la batterie de la belle et quand je l'ai mise en route, ratatouille partie au niveau du moteur. De plus, le catalyseur chauffe fort au point d'en devenir incandescent!!!!. J'ai quand même roulé, la machine tourne (pas super rond d'ailleurs!!!) mais elle ne tient pas le ralenti et le catalyseur se la joue façon feu de forgeron!!
qui peut m'éclairer svp!! dois-je prévoir le remplacement (coûteux!!!) du catalyseur??? on m'a dit que le fait que le moteur ne tourne pas rond serait également dû à la qualité de l'essence (vu que la bête n'a pas tourné depuis un moment ça doit être dépôt partie dans le réservoir!!!)
Merci d'avance pour les conseils!! pale
2Problème catalyseur Empty Re: Problème catalyseur Mar 19 Fév 2008 - 16:43
D'après ce que j'ai lu le problème peut avoir plusieurs origines:
-Mauvais réglage de l'injection
-Sonde Lambda défectueuse
-Problème d'allumage (bougies hs..)
regarde cette petite discussion de "baristes" sur ce problème qui ressemble au tiens:
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_35144.html
3Problème catalyseur Empty Re: Problème catalyseur Mar 19 Fév 2008 - 16:45
c'est de l'essence dans le cata. pas bon
Problème catalyseur 354459_5
Problème catalyseur Platanes
4Problème catalyseur Empty Re: Problème catalyseur Mar 19 Fév 2008 - 20:46
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Misterspoon a écrit:De nouveau bonjour à tous
Catalyseur obstrué?
Combien de km elle a ta GS?
Si t'as une grosse perte de puissance, c'est une bonne piste.
Va voir là:
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/010%20Decataysation.html
surtout concernant la voiture...
Fanfoué.
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
