Salut a tous, j'ai monter a 1 ans un kit lsl pour mettre un guidon classique sur ma k1300r , les cable d'origine étant limite je voudrait les changer , je me demandais si ceux des model gt ne serais pas plus long et donc adapter a mon montage ?
Cable accélérateur
2 Re: Cable accélérateur Mer 2 Aoû 2017 - 7:40
Ce ne sont pas les mêmes références chez BMW, c'est sur. Le guidon de la GT étant plus haut, on pourrait penser que les câbles sont plus longs mais sans garantie. Avec ton kit, n’était-il pas proposés des câbles spécifiques (pour le Wunderlich, c'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De plus, le remplacement des câbles est un peu ch....t car il faut déposer la rampe d'injecteur pour avoir accès au collier de maintien du câble retour.
4 Re: Cable accélérateur Mer 2 Aoû 2017 - 14:40
franck13r
Salut, alors non je n'ai pas eu de cable avec le kit, jusqu’à present ca allais bien (mais j'avais du changer le cheminement des cable) mais j'aimerai monter une rehausse de 2cm et la clairement ca ne passera pas , apres compliquer ou pas ces pas grave j'ai le temps de faire ca tranquillement
5 Re: Cable accélérateur Mer 2 Aoû 2017 - 18:49
Pour en revenir à ta question initiale (delta longueur câbles), ton concessionnaire pourrait peut-être y répondre.
PS: je dois avoir encore les câbles d'origine de mon ex k13r si tu veux les mesures exactes.
6 Re: Cable accélérateur Ven 4 Aoû 2017 - 11:51
franck13r
ha je veux bien avoir la longueur si tu peux
7 Re: Cable accélérateur Ven 4 Aoû 2017 - 13:50
Les deux câbles font exactement la même longueur soit : 720 mm de boule à boule.
Le câble qui pousse (ref 3273-7713446-1210) a une gaine plus longue de env. 30 mm par rapport à celui qui tire (ref 3273-7713445-1410).
Bonne recherche, regardes du coté du Kit Sportego de Wunderlich.
8 Re: Cable accélérateur Dim 6 Aoû 2017 - 21:02
franck13r
merci, je vais me renseigner chez bm, car plus de 100 euro le cable chez les accessoiriste, a ce pris la autant le prendre chez bm
9 Re: Cable accélérateur Lun 7 Aoû 2017 - 8:00
Eh oui, c'est ça quand on est client "captif" et que le produit se vend à petite échelle. L'intérêt d'aller chez beumeu concerne la compatibilité des embouts de gaine.
10 Re: Cable accélérateur Lun 7 Aoû 2017 - 10:23
franck13r
je pensais au depart qu'on trouvais du sur mesure comme pour les durite de frein, mais je ne trouve rien
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Cable accélérateur
