Carburateur
1Carburateur Empty Carburateur Dim 03 Fév 2008, 11:22
Sur mon r75/7, j'ai actuellement des carbus dellorto de 32, j'aimerai la repasser en bing. Est ce que des carbu de r65 pourrait les remplacer?
Amicalement
Michel
2Carburateur Empty Re: Carburateur Dim 03 Fév 2008, 14:07
Mick13
Mick13
R75 / 7 c'est un montage souple ou rigide ?
Les R65 sont toutes en montage souple il me semble ? Et la R75 / 7 ??? Rigide ?
Si le montage carbu culasse est le même, il risque juste d'y avoir des différences de gicleurs et reglages, et encore... Bref rien d'insurmontable
3Carburateur Empty Re: Carburateur Dim 03 Fév 2008, 14:14
Je suis monté en souple.
Par contre je ne connais pas le type des gicleurs.
4Carburateur Empty Re: Carburateur Dim 03 Fév 2008, 14:28
Mick13
Mick13
145mm sur les 2 machines
je viens de regarder sur la revue Haynes, ils ont tous les deux les mêmes reglages, mêmes gicleurs principaux et ralenti
5Carburateur Empty Re: Carburateur Dim 03 Fév 2008, 14:29
130 pour le principal, pour l'autre je ne sais pas...sur la R65 sont des bing 32, dont 32mm d'entrée, et 36mm côté moteur....emmanchement côté moteur: 44mm
j'en ai une paire mais ils sont bon, certes usés mais ils fonctionnent bien, ce sont les pointeaux qui m'embêtent, celui de droite fuit un peu...pour le reste nickel...
je cherche des dell orto pour plus de pêche, ou des mikuni, j'en ai plein mais pas le bon diamêtre...
6Carburateur Empty Re: Carburateur Mer 27 Fév 2008, 17:57
Ca y est, j'ai changé mes carbus. Un bon réglage et tout devrait rentré dans l'ordre.
