Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Encore l'ABS
jean21
1Encore l'ABS Empty Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 11:54
jean21
Comme le dit le titre, mon abs me fait des misères, le l'ai réinitialisé maintes fois et au bout d'un certain temps, les voyants se mettent à clignoter alternativement donc ce qui veut dire défaut.
Je l'ai laissé 3 semaines dans mon garage sans m'en servir mais en ayant pris le soin de débrancher le moins de la batterie et qu'elle surprise, les voyants Abs clignotent simultanément . J'ai même insister une dizaine de fois en coupant l'allumage et elle a démarré à chaque fois sans mettre l'absence en défaut.
J'en ai déduis donc que ma batterie perdait (fuite de courant)
J'ai branché un multimètre en position ampères entre le moins de la batterie et le câble et j'ai trouvé 0,2À (énorme) comme j'ai pas envie de chercher d'où vient cette fuite, je vais mettre un barrette de terre (basculante) pour ouvrir ou fermer le circuit (sur le tube du cadre sous le cache plastique pour qu'il soit accessible)
2Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 12:35
mets plutot un coupe-batterie à clef
ou fais la petite modif qui ne met l'abs en service qu'une fois le moteur lancé
Encore l'ABS Jura_218
3Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 12:44
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Don, en réalité c'est un défaut ABS généré par une tension insufisante (< 12V ) au démarrage étant donné que le test ABS se fait simultanément ( trop de puissance appelé au démarreur avec une batterie un peu basse...)
Le mieux étant de faire la modif citée par Freddy29.:bien: :bien:
PS: n'as-tu pas branché une allimentation type USB en permanence Idea Question
4Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 12:50
paternien
paternien
L'autoradio ?
5Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 14:02
jean21
Je n'ai pas d'usb et j'ai démonté l'autoradio .
La modif, je l'ai faite mais au bout d'un certain temps, mon abs se remet en défaut
Cette fuite de courant, je ne pense pas que ce soit normal et je vais plutot donc voir du coté d'un coupe batterie a clé
6Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 14:46
C'est sûr que la fuite peut te générer d'autres désagréments que la non initialisation de l'ABS...
Le mieux, ce serait encore de l'identifier, l'éliminer et te passer de toute modification, interrupteur d'ABS ou coupe-circuit!
7Encore l'ABS Empty Re: Encore l'ABS Sam 3 Juin 2017 - 15:32
grumo89fr
grumo89fr
regarde du cote du relais de modulation si il ne reste pas collé, il se trouve dans le bloc ABS il y a plusieurss sujet la dessus dans le forum
cordialement
