-50%
69.99 € 139.99 €
Problème compte tours + Défilement des kms
Vovabenja
J'ai deux problèmes sur une nouvelle K75 S de 1987 que je viens d'acquérir :
- Le compte-tours ne fonctionne pas alors que le compteur lui fonctionne correctement
- Les kms parcourus ne défilent pas que ce soit sur le kilométrage total de la moto ou le kilométrage depuis la dernière remise à zéro
Des personnes pouvant m'aider à résoudre ces problèmes ?
En vous remerciant !
Tu peux dans un premier temps débrancher la prise située derrière le compteur et en nettoyer les contacts avec un produit adapté (pas de WD40...). Elle est bloquée par une vis BTR.
Tout étant électronique, l'info compte-tours est prélevée sur le boitier d'allumage et celle du compteur par un capteur au niveau du pont.
Regarde déjà cela, si tu n'as pas d'amélioration il te faudra sans doute démonter et ouvrir le bloc pour voir ce qu'il s'y passe
Vovabenja
Merci pour ta réponse je vais essayer de regarder ça :)
