Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Remplacement amortisseur ESA AV sur k1300r
jiji03
jiji03
Bonjour, je possède un K1300r de 2009 qui totalise 72000 KM.
Cet hiver l'amortisseur AV à fuit son huile. Du coup j'en ai récupéré un sur le bon coin et je voudrais le monter.
J'aurai besoin de savoir comment procéder car il me semble qu'il faille démonter pas mal d'éléments pour le retirer de son emplacement.
Quelqu'un a t il déjà effectuer cette opération?
Merci d'avance.
Motardement.
Pas de difficultés particulières. Déjà, il faudrait que tu récupères le manuel atelier "numérique" qui se trouve dans la signature en bas des messages de "Valoche".
Ensuite, je pourrais t'aider si tu me communiques tes coordonnées téléphoniques par MP.
Remplacement amortisseur ESA AV sur k1300r Signat10
jiji03
jiji03
Merci beaucoup, tu me rassure car pratiquant un peu la mécanique moi même je ne voyais pas trop par quel bout commencer. L'amortisseur semble bien confiné à l'intérieur du train avant.
Je vais essayer de retrouver les messages de "Valoche".
Excuse mon ignorance, mais qu'entends tu par communiquer mon TPH par (MP)?
A la gauche de tous les messages, sous ton avatar en bas, tu as 2 cases: une pour modifier ton profil et l'autre pour les Messages Privés qui permettent de communiquer en ..............privé. :wink: N'oublie pas de mettre un titre à ton mp.
jiji03
jiji03
Bonsoir, j'ai essayer de télécharger le dossier de valoche "numérique" (oui c'est ça) mais le dossier ne peut se décompresser.
J'espère que tu as reçu mon numéro?
Cordialement.
Tu as du louper une étape car je n'ai aucun MP. As-tu bien pensé à mettre un titre à ton message? Tu peux vérifier en allant dans ta messagerie de forum: "messages envoyés" ou "boite d'envoi".
Le fichier .zip fonctionne mais il est très, très lent à décompresser (2h pour la moitié seulement)
jiji03
jiji03
Je te remercie pour l'info mais en voulant extraire les dossier du fichier ZIP, j'ai un message me disant que le fichier ne répond plus...
J'ai essayé de nouveau de t'envoyer un MP.
chaxi
jiji03 a écrit:Je te remercie pour l'info mais en voulant extraire les dossier du fichier ZIP, j'ai un message me disant que le fichier ne répond plus...
J'ai eu le même problème, essaies de l'ouvrir avec 7Zip.
