Le Deal du moment : -39%
1190 €
Glissière de Tension ??
ChrisBee19
1Glissière de Tension ?? Empty Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 18:47
ChrisBee19
ChrisBee19
En lisant le plan d'entretien concernant la K75RT j'ai remarqué qu'ils conseillent de "Remplacer le revêtement de la glissière de tension" tous les 60.000 kms... qu'est-ce donc que cette chose ?
Je suis assez (très) mauvais mécano... mais j'aimerais savoir de quoi ils parlent  Crying or Very sad
Merci pour vos réponses.
2Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 18:51
Patin de chaine de distribution
3Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 18:57
ChrisBee19 a écrit:Bonjour à tous,
Sur cet éclaté de la distribution tu vois la lame ressort de tension (11) et le revêtement en question (12) qui se glisse dessus et sur lequel passe la chaîne de distribution. Le guide (15) et le patin (16) font généralement partie de la révision de la distribution
Glissière de Tension ?? B0000111
4Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 18:58
ChrisBee19
ChrisBee19
Merci pour cette clarification.
Et donc, vous confirmer le changement conseillé tous les 60.000 kms ?
5Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 19:30
60.000 kms ça paraît très court comme espacement de remplacement de cette pièce.
6Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 19:34
Pour ma part, je pense que non, sur une K75 c'est plutôt à partir de 100/120000kms
et parfois même d'avantage, à 60000 kms, ça m'étonnerais
7Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 19:37
ChrisBee19
ChrisBee19
Merci Messieurs.
Ce qui correspond quasiment au changement de la distribution...
8Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 19:38
bmouais a écrit:Pour ma part, je pense que non, sur une K75 c'est plutôt à partir de 100/120000kms
Absolument, sur K100 à 200.000 kms mais quasi transparent sur le passage des maillons.
9Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 19:40
ChrisBee19 a écrit:Merci Messieurs.
Distrib à 100/120.000 kms c'est court aussi :wink:
(après tout dépend comment la moto a été traitée)
10Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 21:00
Le planning de maintenance prévoit une vérification à 60000 sans spécifier un changement. Tout dépend de l'usure du patin.
Glissière de Tension ?? 354459_5
Glissière de Tension ?? Platanes
11Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 21:02
phoenixdrago
phoenixdrago
je change tous les 60000 kms et j'en suis a 252 000 kms... :bien:
12Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Ven 24 Mar 2017 - 22:41
T'aurais changé tous les 20000 kms tu serais aussi à 252.000 kms ...
13Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Lun 27 Mar 2017 - 1:02
regg78
regg78
Salut à tous.
Je viens de voir ce post au sujet de la distribution.
Mon K100 LT à 105.00t0 bornes.
J'ai un petit bruit et des vibrations quand j'arrive vers 4.500 / 5.000.
Cela viendrai t il de la distribution.
Si oui changer le patin serait suffisant ?
Merci.
14Glissière de Tension ?? Empty Re: Glissière de Tension ?? Lun 27 Mar 2017 - 9:37
non je ne pense pas que cela vienne de la distribution.
regarde les jeux un peu partout et les roulements
Glissière de Tension ?? Jura_218
