-40%
29.99 € 49.99 €
dimension vis de purge
1dimension vis de purge Empty dimension vis de purge Mer 28 Sep 2016, 22:47
marc13
marc13
bonsoir à tous, j'aimerais conaitre la dimension exact des vis de purge de ma r1100RT avant, et arrière?
j'aimerais les remplacer par des speed blesser automatique. je crois que c'est de m10, mais je ne suis pas sur et aussi connaitre la longueur? Merci par avance et bonne soirée à tous..
J'ai ma durite avant qui fuit elle c'est fissuré et je dois la remplacer donc pour éviter la galère de purge. Merci
2dimension vis de purge Empty Re: dimension vis de purge Mar 04 Oct 2016, 22:54
QUelqu'un peut l'aider ?
dimension vis de purge Jura_218
3dimension vis de purge Empty Re: dimension vis de purge Mar 04 Oct 2016, 23:45
Aigle 4
Aigle 4
Voici un tableau de correspondance par modèle de bécane :
http://www.speedbleeder.com/Motorcycle%20Sizes.htm
J'ai opté pour un simple clapet anti-retour que j'ai inséré sur le tuyau de purge à raccorder sur les vis d'origine.
dimension vis de purge Img_5310
Par exemple : http://www.ya2roo.com/clapet-anti-retour-ideal-purge-freinage-scooter-moto-50-6019-p.asp
Permet de purger seul et je n'ai toujours pas confiance sur la fiabilité des ressorts des "speedbleeder" dans le temps.
Le clapet est rincé et conservé au sec après chaque utilisation. :wink:
4dimension vis de purge Empty Re: dimension vis de purge Mer 05 Oct 2016, 07:27
marc13
marc13
salut et merci beaucoup c'est ce que je cherchais.
merci pour la technique aussi avec le clapet, c'est peut être plus sûr.
donc la dimension c'est ça super.
SB1010S # M10 X 1.0 1.23, (31.35)
merci. un grand MERCI
