-45%
339 € 622 €
Spi entrée de boite
1Spi entrée de boite  Empty Spi entrée de boite Dim 25 Sep 2016 - 11:37
Kdid
Kdid
Je suis en train de changer mon joint spi moteur derrière l'embrayage et par la même occasion le joint d'entrée de boite mais là, je me pose la question, avant de tout remonter, de savoir si je ne l'ai pas trop enfoncé.
Merci pour vos réponses et bon dimanche
Spi entrée de boite  Dsc_0011
2Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Dim 25 Sep 2016 - 18:41
il est un peu trop enfoncé, mais ça doit aller
Spi entrée de boite  Jura_218
3Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Dim 25 Sep 2016 - 21:09
En effet il est un peu loin, mais comme Freddy, je crois que ça doit aller :wink:
4Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 7:05
Kdid
Kdid
Merci pour vos réponses,
donc vous pensez que je peux remonter comme ça ou est il préférable de le changer pour ne pas prendre de risque ?
5Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 8:31
Je vais te faire une réponse de vrai Normand ""p'têt benh qu'oui, p'têt benh qu'non ""
Je suis tenté de te dire que ça marche et que tu peux remonter .....
MAIS
Si il s'agissait de ma moto, je pense que je le changerais, je ne me souviens plus
si en le mettant si loin il est encore sur une portée de carter, je n'ai pas de carter
démonté pour pouvoir vérifier .....
Changer ce joint quand tu as la boite dans les mains, va te prendre 5 minutes, avoue
que ça serait con de tout remonter avec le doute en tête
6Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 9:40
si tu l'as mis bien parallèle au plan du carter, tu peux le laisser , la surface usinée pour la portée de la lèvre va jusqu'au roulement.
7Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 9:42
Freddy29 a écrit:  si tu l'as mis bien parallèle au plan du carter, tu peux le laisser , la surface usinée pour la portée de la lèvre va jusqu'au roulement.
Exactement ce dont je ne me souvenais plus, merci pour lui :bien: :wink:
8Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 10:23
Kdid
Kdid
bmouais a écrit:Je vais te faire une réponse de vrai Normand ""p'têt benh qu'oui, p'têt benh qu'non ""
MAIS
Merci bmouais, je pense que je vais suivre ton conseil car ça va me trotter dans la tête tout au long du remontage,
je préfère réinjecter 12 ou 13€ et être tranquille   :bien:
9Spi entrée de boite  Empty Re: Spi entrée de boite Lun 26 Sep 2016 - 10:26
Kdid
Kdid
Parallèle au millième prêt je n'en suis pas sûr donc je vais le changer et encore merci pour votre réactivité............ :bien:
