ABS mystérieux !!!!
1ABS mystérieux !!!! Empty ABS mystérieux !!!! Ven 5 Aoû 2016 - 10:20
LUDOVINCI
LUDOVINCI
Salut à tous,
Il y a 1 mois j'avais les témoins ABS et alarme qui clignotaient et grâce à de tres bons conseils de bmistes du forum, le problème à été résolu par la purge du système de freinage.
Maintenant je voudrais soumettre un cas mystérieux :
Je suis parti en vacances avec mon K12 dans les Alpes, 900 bornes sans soucis . J'ai pris un orage et une pluie abondante juste avant le tunnel du frèjus et là patatra le voyant D'ABS qui clignote et le voyant d'alarme qui reste allumé. Plus D'ABS plus d'assistance électrique, la galère en montagne. J'arrive péniblement à destination, je pose la moto et mes vacances sont mal parties. Le lendemain je regarde si il n'y a pas de fuite, rien. Je remet le contact et eureka l'assistance est revenu et les voyants restent éteints. Depuis 4 jours tout est OK.
Quelle peut être l'explication ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas ?
Est-ce que ça peut revenir ?
Merci à tous si vous des Infos
2ABS mystérieux !!!! Empty Re: ABS mystérieux !!!! Ven 5 Aoû 2016 - 10:50
jcfer
jcfer
LUDOVINCI a écrit:.......J'ai pris un orage et une pluie abondante juste avant le tunnel du frèjus et là patatra le voyant D'ABS qui clignote et le voyant d'alarme qui reste allumé......
Il y a de très fortes probabilités que tu ais un connecteur électrique qui ait pris l'eau créant momentanément un (des) court(s) circuit.
Démonter et nettoyer toutes les connections électrique avec un produit adapté (donc pas de WD40 classique) pour éviter de futures pannes dues à de la corrosion.
