Le Deal du moment : -20%
399 €
Roue arrière bloque à chaud k100
+14
combi72
jcfer
Philmlg
sidecar44
Décédé - Bruno59940
rv40
Mcalpine
jackouil
Biologiste
18 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 20:35
Biologiste
Biologiste
Bonjour à tous. Je n'en ai toujours pas fini avec mes pb de freinage arrière...
A chaud ma k100 freine sans prévenir puis bloque disque bouillant bloqué sur étrier. J'ai tout changé le système de freinage arrière même le kit de rénovation du maître cylindre étrier piston....sauf le corps du mc il reste que cela.
Est il possible d'avoir un corps de mc mort sans fuite? Cela expliquerait la roue qui se bloque à chaud?
2Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 21:19
Après tout oui, pourquoi pas, le kit pour le MC arrière est disponible, par exemple chez MOTOBINS en angleterre
il coute environ 53£ soit en gros 64€ + port (3/4€)
Ces M.C. ont plus généralement une fuite, mais après tout, j'ai déjà vu des M.C. avant où je trouvais de restes
comme cristallisés à l'intérieur (un effet du liquide de frein surement)
Combi72 a une K75 sur laquelle l'étrier arrière a pris feu :wink:
3Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 21:45
jackouil
jackouil
Biologiste a écrit:Bonjour à tous. Je n'en ai toujours  pas fini avec mes pb de freinage arrière...
Heu même les durites ? lorsque tu as ce probleme est ce que le niveau ds le bocal baisseel(durite qui dédouble et fait clapet.... ?sans les plaquettes fait un test  peux tu repousser le piston sans probleme il  se met peut être en travers .....
Vérifie également si le disque n'est pas voilé.....
4Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 21:50
Le disque voilé, devrait avoir l'effet contraire, en fait, quand c'est voilé, ça repousse les
pistons vers le fond de l'étrier, c'est un grand classique sur les disques avant.
5Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 21:54
Biologiste
Biologiste
J'ai changé  les durites et le kit rénovation  mc arrière aussi
6Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 21:56
Biologiste
Biologiste
Mais un corps ovalisé ou rayé peut il provoquer blocage et serrage de l'étrier sur le disque ?
7Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:02
Si tu as changé:
Etrier
Maitre cylindre
Purgé
Vérifié le disque
Vérifié la durite
Ca ne marche toujours pas ......... je donne ma langue au chat
8Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:03
Biologiste
Biologiste
Tout à été changé sauf:
Le corps du mc ( mais kit intérieur oui)
Le disque
9Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:19
le piston du MC revient bien ?
Roue arrière  bloque à chaud k100 Jura_218
10Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:24
Biologiste
Biologiste
Oui Freddy
11Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:29
regarde si tu as bien le petit ressort de rappel a la pedale de frein
12Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:39
Biologiste
Biologiste
Oui il y est
13Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:41
tu as de la garde à la pédale ?
14Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 22:48
Biologiste
Biologiste
J'ai mis la garde la plus grande possible mais toujours même pb
15Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 23:15
si tu n'as pas d'abs, il y a que 2 endroits ou ça peut bloquer, le MC et l'étrier , Sur le MC , tu as bien mis la petite vis BTR
16Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 8:01
Deuxième question con .........
Tu es bien sur que c'est ton frein qui bloque tout ??? ce n'est pas le pont par hasard ???
je sais ça peut sembler idiot mais si tu as un roulement principal en mauvais état ........
17Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 9:18
Biologiste
Biologiste
La vis bar est placée Freddy. L'étrier a été changé complètement grâce à bello2a et j'ai toujours la ème panne qu'avec l'ancien étrier.
Le pont?? De quel roulement parles tu?
18Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 9:31
Mcalpine
Mcalpine
déja !! le frein qui bloque tout seul (c est a dire sans que tu appuis sur la pédale !) , meme une fuite ne pourrais pas engendrer ce genre de phénomène me semble t il !!?
ensuite tu dis que le piston du mc revient bien !, ( jvois pas comment il pourrais bloquer sur le disque alors !!)
sinon ça voudrais dire que non seulement ton piston va sortir tout seul (et donc freiner ),
et quand plus ! il reste bloquer sur le disque !!
ya un truc qui m échappe sur ce coup !!  Shocked
un piston gripper c est commun , par contre qu il freine tout seul ........ Question
19Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 9:41
rv40
rv40
Retire déjà l'étrier pour voir si ta roue tourne librement sans, si çà trouve çà vient pas du freins mais du roulement (comme le suggère bmouais), un disque qui chauffe c'est pas trop choquant surtout qu'ils sont pleins si je me trompe pas.
20Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 9:45
as tu l'ABS ?
21Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 9:45
Je parle du roulement principal du pont, celui qui est derrière le gros joint spi que tu vois quand tu démontes ta roue.
Etrier démonté du pont, est ce que la roue tourne ???
Il est possible que ce roulement soit HS mais que ça tourne un peu (même mal) quand c'est froid
22Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 11:32
J'ai déja eu un problème d'axe de pédale grippé. Il faut le démonter bien nettoyer et graisser la partie avec des "croisillons". Cet axe récolte toutes les m.... de la route ...
23Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 12:23
Biologiste
Biologiste
Non je n'ai pas labs.
J'ai du rentrer chez moi étrier démonté. Et la aucun problème
24Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 12:55
je pense que ton maitre cylindre ne revient pas a la position repos
25Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 12:58
D'où ma remarque sur l'axe de pédale :wink:
26Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 14:31
ca m'est deja arrivé sur mon k100 , le petit ressort de rappel qui c'etait fait la malle, j'ai cherché longtemps avant de trouver , c'est pour ca que j'en parlais plus haut
27Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 14:52
Moi le ressort ne suffisait plus à ramener la pédale.
28Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 16:33
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
tu changé toute la tuyauterie ? on a vu sur ce forum un bouchon dans une partie de tuyau provenant de saletés et résidus de caoutchouc accumulé, vérifie le passage sans contrainte du looked.
quant tu a changé le kit MC a tu nettoyé complètement celui par tous les orifices ?
29Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 17:22
Voir si le circuit se met pas en pression tout seul
Quant cela arrive ouvrir la vis de purge de l'étrier et laisser échapper un peu de liquide de frein
Voir si le bocal est au 2em traits et non tout en haut
30Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 18:55
Biologiste
Biologiste
Le mc a été nettoyé complètement et il y a une bonne éjection du liquide. Par contre j'ai eu énormément de mal à purger ! !
31Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 18:59
Quand tu pompes sur la pédale pour éjecter les bulles, fais attention de ne pas laisser remonter
cette dernière trop vite, tu recrées des bulles par ......."""" aspiration"""....
32Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 19:20
rv40
rv40
Remplir le circuit par la vis de purge "sous pression" ce n'est pas plus simple?
33Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 19:26
Absolument oui, les bulles montent.
34Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 21:29
Mcalpine
Mcalpine
rv40 a écrit:Remplir le circuit par la vis de purge "sous pression" ce n'est pas plus simple?
c est a dire ?
35Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 21:38
rv40
rv40
Envoyer le liquide par la vis de purge de l’étrier, il remonte ainsi jusque dans le bocal en chassant l'air. avec une grosse seringue par exemple. :wink:
36Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 22:09
Mcalpine
Mcalpine
rv40 a écrit:Envoyer le liquide par la vis de purge de l’étrier, il remonte ainsi jusque dans le bocal en chassant l'air. avec une grosse seringue par exemple. :wink:
... un tuto please
37Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Dim 31 Juil 2016 - 22:24
rv40
rv40
La dernière fois que je l'ai fait c'était sur mon Aprilia, çà remonte à 2 ans je n'ai plus le matos, mais ne coûte pas bien chère, une seringue de gavage un bout de durite et un flacon de liquide de freins. :wink:
38Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 7:03
Biologiste
Biologiste
Je vais démonter la pédale et graisser l'axe on verra bien. Merci je reviens à vous au plus vite.
39Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 11:09
... un tuto please
Pas la peine, au lieu de pousser ton ldf vers le bas via ton MC, tu le pousses vers le haut via la vis de purge de ton étrier.
J'ai fabriqué ce binz ça peut aider (pour d'autres choses aussi d'ailleurs) :wink:  ►► https://bmist.forumpro.fr/t52117-fabriquer-une-pompe-a-vide-et-vice-versa-pour-pas-cher-du-tout
40Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 12:13
sidecar44
sidecar44
Salut je prends le train en marche mais si je peux vous amener des éléments de réponse ........
Le liquide de frein est a lui seul incompressible et ne se dilate pas avec une montée en température SAUF ....... s'il date un peu et contient de l'humidité (d'ou les préconisation de remplacement régulier) ou si le circuit est mal purgé et contient de l'air qui eux sous l'effet de la chaleur (frottement des plaquettes sur le disque) se dilatent et font monter le circuit en pression, les plaquette frottent encore plus, chauffent plus ...... etc.... LE PHÉNOMÈNE EST EXPONENTIEL ET ARRIVE RAPIDEMENT AU BLOCAGE DE LA ROUE !!
Dans ton cas vérifies que le lookeed utilisé est neuf (bien clair et non oxydé) et que ton circuit est bien purgé (absence totale d'air) et que le retour de loockeed poignée de frein au repos se fait correctement (circuit partiellement bouché)
Didier
41Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 13:32
Philmlg
Philmlg
...cest effectivement une piste ... Une autre également : vérifier que le trou de passage entre les 2 parties de l'etrier n'est pas obstrué par des dépôt. Auquel cas la purge est inéfficace et l'air en chauffant vient pousser le piston isolé du reste du circuit ... En refroidissant tout semble revenir dans l'ordre, mais c'est une illusion ...
A voir ?
42Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 13:38
jackouil
jackouil
:bien: Quand j ai change mes durites  par des avia. C est  comme ca que j ai procede....
43Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 13:47
sidecar44
sidecar44
Personnellement je procède de façon traditionnelle , remplissage par le guidon et purge en pompant et en ouvrant les vis de purge des étriers, je prends juste le temps une fois que j'ai enlevé un max d'air de laisser reposer une nuit , le lendemain matin j'enlève un max de lookeed du bol avec une seringue et je repousse ensuite les plaquettes au fond des étriers pour pousser les petites bulles résiduelle qui ses sont gentiment accumulées pendant la nuit dans les points hauts et voila une poignée bien dur.
Didier
44Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 14:07
sidecar44 a écrit:
jackouil a écrit:
quote]
Didier
Sauf que là, c'est le frein arrière et sa purge est un poil plus emmer....e pour notre ami, j'avoue que, perso
je n'ai jamais (et heureusement) rencontré ce problème, et qui me laisse ba-ba, je ne sais pas quoi dire pour
l'aider, j'ai l'impression que tout a été fait, ou presque puisque ça ne marche toujours pas
45Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 16:30
Troisième question con (mais peut être pas si con que ça)
Comme tu as changé pas mal de trucs sur ta moto, il vient de me venir une idée
(On ne se moque pas,  :matrak: celle ci en vaut bien une autre)
Es tu bien sur que les plaquettes qui sont montées sur ton étrier soient bien adéquates, en effet, il y à 2 tailles de
plaquettes, 1 pour les motos avec ABS  et 1 pour celles qui n'en ont pas, et ..... si tu as des plaquettes trop petites
(celles sans ABS de mémoire) sur un étrier qui est prévu pour l'ABS (même si le capteur est démonté) ça ne va
pas il se peut qu'elles se mettent de travers et que, par conséquent elles se coincent..
En gros, il y à un peu plus d'1mm sur la longueur des plaquettes
....................... J'ai bon ?????? .................
46Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 16:32
C'est pas faux ton truc, j'ai dû meuler des plaquettes pour qu'elles rentrent.
47Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 16:39
SEGAFREDO a écrit:C'est pas faux ton truc, j'ai dû meuler des plaquettes pour qu'elles rentrent.
:wink:
Pour être franc, ça ne m'empêche pas de dormir (faut autre chose, crois moi)
Mais en revanche, si il y à un truc qui m'énerve, c'est de ne pas comprendre, maintenant ............. pas sur que ça
soit ça, mais si ce n'est pas le cas ...... je n'ai aucune autre idée de ce qui peux se passer sur la mob de notre ami
biologiste.
48Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 17:57
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Philmlg a écrit:...cest effectivement une piste ... Une autre également : vérifier que le trou de passage entre les 2 parties de l'etrier n'est pas obstrué par des dépôt. Auquel cas la purge est inéfficace et l'air en chauffant vient pousser le piston isolé du reste du circuit ... En refroidissant tout semble revenir dans l'ordre, mais c'est une illusion ...
A voir ?
+1 c'est souvent le cas pour les purges difficiles
49Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 21:43
Biologiste
Biologiste
Oui c'est mon troisième jeu de plaquettes jachète toujours les mêmes. Je ne vois que le problème d'axe de pédale ( je dois le démonter mais à la main il revient bien) ou le maître cylindre à changer. Mon disque arrière n'est pas tout neuf mais je ne vois pas comment il pourrait entraîner un serrage sur les plaquettes a chaud. En tout cas ça me fait plaisir vos messages car jen ai tellement marre depuis un an et demi quil m'est arrivé de penser de la revendre alors que tout ça été refait dessus à neuf je serai dégoûté juste pour un problème de frein arrière
50Roue arrière  bloque à chaud k100 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Lun 1 Aoû 2016 - 21:55
quand les freins sont bloqués ça fait quoi quand tu dévisses la vis de purge de l'étrier ?
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
