Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah
1Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 9:31
tarteauxprunes
tarteauxprunes
Bonjour a tous.
Que pensez-vous d'une batterie de 18Ah au lieu de 19 pour une K11 ABS1 de 92?
J' habite loin de tout et le type qui me vend les batteries n'a que ca a me proposer, ou une 20Ah.
Voyez-vous un inconvenient majeur a avoir 1Ah de moins sachant que sur les modèles ABS1 il faut de la charge pour quel'ABS soit content.
Merci a tous et profitez bien de votre été.
2Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 9:46
Jpto19
Jpto19
C'est vrai que l'initialisation de l'ABS1 sur ce modèle est très sensible à la charge de la batterie. A mon sens il faudrait pendre la 20Ah.
3Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty 20Ah? Ven 22 Juil 2016 - 11:36
tarteauxprunes
tarteauxprunes
Pas de risque a mettre une batterie plus forte? Meme que de 1 Ah?
Je pense pas parceque on parle de la capacité a prendre la charge pas d' un amperage de sortie je crois. Mais je m'y connait pas de trop
4Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 13:13
Romuald
Romuald
D'après ce que j'avais lu il y a longtemps , c'est le contraire .
La batterie de 20ah sera capable de te fournir 20 ampères pendant 1 heure .
Et 19 pendant 1heure pour la 19 AH
5Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 13:20
Romuald
Romuald
Je viens de trouver ça ( juste à titre d'information je n'ai pas les compétences pour confirmer , mais ça me semble plausible )
C'est pour une voiture mais le principe est identique .
Peux-tu justifier, techniquement, ta règle de 10% ?
Non, car en fait car cela relève du n'importe quoi !
Il n'y a aucune limitation.
Ci-dessous un petit texte de "rappel" qu j'ai déjà publié sur FA.
Un alternateur, c'est une source d'énergie ajustable qui vient recharger la batterie, si nécessaire (c'est à dire après un démarrage, ou une utilisation prolongée au ralenti avec beaucoup de consommateurs) et surtout alimenter les différents équipements.
Si la capacité de la batterie est supérieure à la valeur d'origine, le taux de décharge sera plus faible (rapport des Ah de décharge sur la capacité théorique) et la batterie retrouvera sa charge maximum au bout d'une période de temps identique à une batterie plus faible (principe de la conservation d'énergie), sauf lors de la charge initiale si la batterie neuve est livrée non chargée. Le fait que la batterie ait une capacité supérieure n'augmente pas le besoin en énergie de la voiture.
Un petit exemple numérique pour fixer les idées :
    la batterie originale fait 50Ah
    la batterie de rechange fait 70Ah de capacité
    Le démarreur consomme 300A pendant 1 minute (=1/60e d'heure)
    Puis l'alternateur charge avec un courant maximum de 50A
    Les consommateurs permanents représentent 35 A (éclairage + lunette chauffante AR)
La décharge initiale de la batterie (démarrage) représente 300A x 1min = 300 A x 1/60 h = 5Ah soit 10% de la capacité de la batterie originale ou 7% de la capacité de la batterie de rechange. C'est donc favorable à la durée de vie de la batterie.
L'alternateur dispose de 15A (50A - 35A) disponible pour recharger la batterie. Il faut reconstituer la réserve d'énergie consommée pendant le démarrage soit 5Ah avec un rendement de 80% il faut donc que l'alternateur fournisse 5Ah / 0,80 = 6,25 Ah.
Le temps de recharge de la batterie est donc 6,25Ah / 15A = 0,42 h soit 25 minutes.
La capacité de la batterie n'intervient pas.
Au bout de 25 minutes environ, la tension de régulation est atteinte (environ 14,4V) et l'alternateur fournit l'énergie nécessaire pour les équipements et uniquement cela. Le courant de charge de la batterie baisse vers une valeur faible.
6Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 13:26
+1 :wink:
Une capacité supérieure de la batterie ne présente aucun risque. Une batterie est juste un réservoir. Il se remplit selon la capacité de l'alternateur et se vide selon les besoins ou fuites dans le circuit, avec toutefois une capacité de débit instantané maxi, en général autour de 200 A pour cette taille de batterie.
Plus le réservoir est gros plus il prend de place :wink:
7Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 17:29
tarteauxprunes
tarteauxprunes
Merci beaucoup les gars pour ces precisions techniques précieuses.
Je vais prendre la 20Ah
Bonne route
8Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 18:51
Jpto19 a écrit:C'est vrai que l'initialisation de l'ABS1 sur ce modèle est très sensible à la charge de la batterie. A mon sens il faudrait pendre la 20Ah.
la tension n'est pas en rapport avec la capacité
Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Mousta10 Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Idf10Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Idf10
9Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 18:51
batisse a écrit:
+1 :wink:
voilà bien résumé, tellement, plus simple :bien:
10Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Empty Re: Batterie de 18Ah au lieu de 19Ah Ven 22 Juil 2016 - 18:57
Bon après faut parler CCA et tout les trucs barbants pour peaufiner le sujet :laughing:
Bonne lecture; http://www.pile.fr/parlons/batterie-auto
