Help-Bruit de frottement.
FAURIE Jean Claude
1Help-Bruit de frottement. Empty Help-Bruit de frottement. Ven 27 Mai 2016 - 16:54
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Hier j'ai remonté ma jante arrière suite à un changement de pneu.
La jante une fois remontée et bloquée je fais tourner la roue ( moto sur la centrale ) et là j'entends un bruit comme si le cardan frottais en partie dans le bras oscillant hein
Un bruit non continu mais qui laisse penser que le cardan Arrière touche ponctuellement !
L'amortisseur à la bonne longueur, le tirant est bien monté...et quand la moto roule aucun bruit ( déplacement sans moteur )
Avez-vous une idée ?
2Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Ven 27 Mai 2016 - 17:03
FAURIE Jean Claude a écrit:Hier j'ai remonté ma jante arrière suite à un changement de pneu.
Un bruit métallique ?
redémontes la roue et fait tourner le pont à la main ou moteur en route et 1ere doucement voir si c'est bien ce que tu penses
3Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Ven 27 Mai 2016 - 17:09
ça ne serait pas le disque?
Help-Bruit de frottement. Jura_218
4Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Ven 27 Mai 2016 - 17:32
Tu n'as pas oublié la petite entretoise qui est entre le pont et la roue ? (pièce N°2)
Help-Bruit de frottement. Thumb_10
5Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Ven 27 Mai 2016 - 18:10
xterminator
xterminator
FAURIE Jean Claude a écrit: le tirant est bien monté...
On est content de l'apprendre ... :ptdr:
6Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 8:33
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Je disais çà car dans le manuel d'atelier il est dit : " montez le tirant et préchargez à 85 KG la moto et serrez celui-ci "
Freddy29 je ne pense pas, mais en faisant la manip que propose K'Wet je vérifierai.
Bmouais oui, la rondelle entretoise est bien montée et l'ensemble serré à la clé dynamométrique en deux passes.
K'Wet, je vais essayé de déposer la roue et voir ce que ça donne.
Je met la photo de l'alignement bras oscillant et moyeu arrière, la moto étant sur la centrale ( je trouve celui-ci inhabituel ).
Help-Bruit de frottement. Dscf0210
scratch
Dernière édition par FAURIE Jean Claude le Sam 28 Mai 2016 - 8:43, édité 3 fois (Raison : pour compléments)
7Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 8:55
J'ai chopé cette photo sur le net, difficile de se faire une idée par rapport à la tienne... je ne vois pas !
Help-Bruit de frottement. K120bm10
8Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 11:36
Gregk11
Gregk11
Personnellement je trouve l'alignement normal, mais il est difficile de juger sur une photo.
9Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 13:03
Tu as un disque flottant à l'arrière ? (je vois un disque percé sur ta photo)
ça fait toujours le bruit quand tu déplaces la moto à bout de bras ?
10Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 14:20
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
bmouais a écrit:J'ai chopé cette photo sur le net, difficile de se faire une idée par rapport à la tienne... je ne vois pas !
Moi, je la vois,,,,,,,,,,,,,,,,,, elle est jaune........... :laughing:
Trêve de blagounette, ont dirait, pour la mienne un angle un petit peux plus fermé ( mais c'est vraiment au bémol près...)  Embarassed Question
pcedric a écrit:Tu as un disque flottant à l'arrière ? (je vois un disque percé sur ta photo)
Non, une fois descendue de la centrale et manoeuvrée à la main ( à bout de bras comme tu le dis...) rien aucun bruit de frottement :bien:
11Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 14:32
Ca ne serait pas tout simplement le roulement du pont qui arriverait au bout .....
elle a combien de kms ta mob, bien entendu tu as contrôlé le niveau d'huile ??
12Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 14:40
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
bmouais a écrit:Ca ne serait pas tout simplement le roulement du pont qui arriverait au bout .....
Oui, j'ai fait toutes les vidanges (" et remis aux bons niveaux ") il y a 2 mois.
le roulement du pont qui arriverait au bout Si c'était le cas ne devrais - je pas constater une vibration, voir un balourd quand je roule Question
13Help-Bruit de frottement. Empty Re: Help-Bruit de frottement. Sam 28 Mai 2016 - 14:50
En principe, oui, de toute façon, à l'arrêt tu l'aurais remarqué, ça fait un petit grognement caractéristique inversement
proportionnel au bruit d'un roulement en état qui fait un bruit de ...... "pas d'bruit" :wink:
