Le Deal du moment : -39%
399 €
débitmètre sur k100rs
1débitmètre sur k100rs Empty débitmètre sur k100rs Jeu 19 Mai 2016 - 17:30
André Biannic
je rencontre un problème sur la k100rs que j'essayé de remettre en route !!
le moteur ne démarre pas si mon débitmètre est branché
et si je le démarre débitmètre débranché il tourne pas trop mal' mais quand je le rebranche le moteur cale direct
avez vous déjà entendus parler de ce problème et quelqu'un aurais le shema electrique du débitmètre?
Merci d'avance
2débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Jeu 19 Mai 2016 - 20:03
Tu as regardé si quelque chose ne bloquait pas le volet ?
3débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Jeu 19 Mai 2016 - 20:07
André Biannic
oui rien de ce côté ! ça fait comme si le debimetre envoyait une information erronée au calculateur qui coupe l'injection instantanément
4débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Jeu 19 Mai 2016 - 20:08
Un fil dénudé qui ferait masse ?
5débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Jeu 19 Mai 2016 - 20:17
j'ai un débit metre si tu veux faire un essai avec un autre
débitmètre sur k100rs Jura_218
6débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Ven 20 Mai 2016 - 21:10
André Biannic
Merci freddy29 je cherche encore un peux et si je ne trouve pas je te contact pour essayer avec ton debimetre bonne soirée
7débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Ven 20 Mai 2016 - 22:23
Pas de souci, tu n'es pas loin :wink:
8débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Mer 25 Mai 2016 - 20:23
Alors, où en êtes vous ? confused
9débitmètre sur k100rs Empty Re: débitmètre sur k100rs Jeu 2 Juin 2016 - 18:48
André Biannic
j'ai pas eu le temps d'aprofondir plus pour le moment!
à cause d'une panne sur un quad dont j'ai besoin pour rentrer du bois!
