Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Huile boite et pont
casino
jcfer
rousseau pascal
petiblond
1Huile boite et pont  Empty Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 09:44
petiblond
petiblond
Bonjour , que mettez-vous comme huile dans votre boite et votre pont
Les préconisations sont :
Pour la boite il faut 0,90 litre d'huile pour engrenages hypoïdes référence SAE 90 API GL 5.
Pour le pont il faut 0,22 litre d'huile Castrol SAF-XO.
Données extraites du manuel technique sur CD ROM BMW de février 2007.
Mettez-vous la même dans les deux ?
Moi j'aurai tendance à mettre de la 75w/140 exemple :
http://www.nedplex.fr/penta-ls-75w-140-motorex,fr,4,PentaLS75W140.cfm
2Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 11:54
rousseau pascal
rousseau pascal
Sur mon 1150 GSA de 2002, j utilise qu'un litre de castrol 75w140 pour faire le pont et la boite.
Je met environ 0.22 dans le pont et le reste dans la boite.
J ai pour l instant 100k de km et ca marche bien. ca fait 60k que je fais comme ca.
attend d autre reponse quand meme.
TT
3Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 12:56
jcfer
jcfer
rousseau pascal a écrit:Sur mon 1150 GSA de 2002, j utilise qu'un litre de castrol 75w140 pour faire le pont et la boite.
TT
Tu remplis donc ta boite avec 10% d'huile en moins que ce qui est préconisé.
4Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 13:06
casino
casino
TT
Pont 0,5 mm sous remplissage
Boite niveau bouchon remplissage
Les données s'entende boite et pont vide mais tu ne peut jamais tout vidanger donc avec 1 litre tu es bon
75w 140 très bon
5Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 13:37
rousseau pascal
rousseau pascal
TT
Oui, mais on m a dit que c était plutôt mieux de remplir moins que plus, dans cette boite.
Ca éviterait les surpressions (même si il y a un évent) et les fuites de joint a la boite.
Pour l instant, les 10% en moins n ont pas l air de poser de problème et je n ai pas encore de fuite.
TT
6Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 27 Avr 2016, 14:20
petiblond
petiblond
J'ai vu qu'il était conseillé de mettre 0,18 L dans le pont afin d'éviter la surpression et les fuites
7Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Jeu 28 Avr 2016, 19:59
jcfer
jcfer
Oui, mais on m a dit que c était plutôt mieux de remplir moins que plus, dans cette boite......
On ?
petiblond a écrit:J'ai vu qu'il était conseillé de mettre 0,18 L dans le pont afin d'éviter la surpression et les fuites
Qui conseille ça ? Tu as des références ?
Par principe, il vaut mieux se fier à ce que préconisent les constructeurs.
8Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Ven 29 Avr 2016, 19:20
marignan83
marignan83
Aller, je viens mettre mon grain de sel... :laughing:
Lorsque j'ai fait la vidange de ma boite, je n'ai pas pu y mettre les 90 cl préconisés pourtant j'ai bien laissé le temps à l'huile de couler.
La moto était sur la béquille centrale et vu que c'est le trou de remplissage qui sert de niveau, ben j'ai pas pu en mettre plus ! :wink:
Du coup, j'en avais largement assez pour le pont où j'en ai mis entre 20 et 22 cl.
Et en plus de l'huile 75W140, j'ai aussi mis 4% de Mécacyl "boite et pont" (le rouge). tirelalangue
9Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Ven 29 Avr 2016, 21:23
petiblond
petiblond
marignan83 a écrit:Bonsoir,
Sûrement largement débattu mais est-il intéressant de mettre du Mécacyl et qu'apporte t-il
10Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Sam 30 Avr 2016, 14:46
Bubu26
Bubu26
...en effet ; l'histoire du mécacyl a déjà fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre !
Tu trouveras de quoi lire pendant des mois sur la toile avec les bons mots clés !
 Perso je l'utilise depuis des années et je suis convaincu .
  En gros ; cà améliore l'adhérence du film d'huile au niveau moléculaire .
À ne pas confondre avec les "remétallisants" ni avec les " augmenteurs de viscosité " genre les métal5 ou les Winns .
 Bref : la seule solution pour se faire son idée c'est d'essayer .
  Je sens que cà y est ; la polémique est de nouveau lancée ! Surprised
11Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Dim 01 Mai 2016, 14:20
salut
sur les 1200, il y a eu une note de service BMW pour passer de 220ml a 180ml dans le pont, ceci afin d'éviter les surpressions.
A partir de 2010, le pont est equipé d'une valve sur le pont pour eviter les surpressions, et la preco est restée a 180ml. (s' il y en a +, c'est pas grave avec cette valve).
La boite, c'est a niveau du trou, entre 800 et 900ml suivant l'écoulement complet ou pas de l'huile. Donc avec 1litre, ca devrait le faire, mais juste...
12Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Dim 01 Mai 2016, 15:00
rt68
rt68
Le François a écrit:salut
@ Le François :
Salut, tu peux nous en dire davantage concernant cette soupape, je n'en avais pas encore entendu parler. C'est tiré d'une doc. de BM ?
Elle est située où ?
13Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Dim 01 Mai 2016, 15:52
la fleche rouge la soupape de securité en cas de surpression:
(la vis de purge du couple conique a également fait son retour sur ces derniers modeles)
Huile boite et pont  Valve10
14Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 18 Mai 2016, 15:45
rickyboy63
rickyboy63
Quelqu'un peut confirmer le volume d'huile pour le pont? après recherche il semble que la préconisation soit de 180ml... confused
15Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 18 Mai 2016, 21:10
rt68
rt68
Initialement BM n'avait pas prévu de vidange, puis a préconisé 200 ml, puis s'est ravisé suite à des "incidents" de ponts cassés, en feu ou autre...
Effectivement, d'après la doc. c'est bien 180 ml qu'il faut dans ces ponts.
16Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 18 Mai 2016, 21:18
rickyboy63
rickyboy63
Ouf....c'est ce que j'ai mis lors de la dernière vidange
17Huile boite et pont  Empty Re: Huile boite et pont Mer 18 Mai 2016, 21:26
rt68
rt68
Cependant, si tu as mis un chouilla de plus, c'est à dire jusqu'au filetage, la soupape (qui n'était pas présente sur les premiers modèles) doit faire son boulot et lâcher un peu d'huile lorsque la pression augmente trop fort... Donc pas de crainte...
