-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
test du Nikasil
1test du Nikasil  Empty test du Nikasil Lun 22 Fév 2016 - 19:31
michelk
bonjour,
Un point important me semble-t-il est d'évaluer l'état du traitement du cylindre : le fameux nycasil.
Une petite astuce réalisé par un mécano sur ma vieille K75.
Moteur tournant au ralentit. Il a simplement écrasé le reniflard d'huile (petit tuyau en S) avec une pince à bec. Si le moteur étouffe est s'arrête=traitement des cylindres usé. Sinon baisse du régime, donc traitment OK.
Qu'en pensez-vous?
Cdt
mk
2test du Nikasil  Empty Re: test du Nikasil Lun 22 Fév 2016 - 19:41
Si le traitement des cylindres est usé tu vas vite trouver des copeaux !!!
Ton mécano, il est passé au plus grand cabaret du monde (et on fait tourner les segments ... le petit piston en mousse ...) ? :wink:
3test du Nikasil  Empty Re: test du Nikasil Mar 23 Fév 2016 - 1:19
bud13
Excellent le "petit piston en mousse " je ne connaissais pas :ptdr: :ptdr:
