-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Révision fourche K100
micour
1Révision fourche K100 Empty Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 16:22
micour
J’ai récupéré une fourche showa pour mon K100. N’aillant pas l’historique de la fourche j’aimerais faire une révision complète. J’ai commencé par vider l’huile qui était bien noir.
Je me demande si il est nécessaire de toute la démonter et de changer les joints spy alors qu’il ni a pas de fuite à première vue ?
Je ne sais pas qu’elle huile remettre..
Merci d’avance pour vos réponses.
2Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 16:31
si ils ne fuient pas attends pour démonter, mets de la 10W
Révision fourche K100 Jura_218
3Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 17:13
micour
Par contre je trouve l'huile très noir et pateuse. Est ce qu'il y a un moyen de nettoyer l’intérieur sans tout démonter? SI je met du pétrole dedans et que je remue le tout revidage et je remet de l'huile propre.
4Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 17:44
oui tu peux, tu laisses bien égouter
5Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 17:53
micour, tu étais bien parti pour faire une révision complète de ta fourche...très bien !
Maintenant, je pense qu'il faudrait changer les joints et nettoyer soigneusement toutes les pièces.
C'est beaucoup plus de travail, mais sinon, c'est du " Jojo Bricolo ":angel:
6Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 19:19
ROUTINE a écrit:micour, tu étais bien parti pour faire une révision complète de ta fourche...très bien !
Peut-être pas quand même !!!
7Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 19 Jan 2016 - 20:42
Afin de justifier mon avis à SEGAFREDO, je précise que micour:
1/ Ne connaît pas l'historique de la fourche.
2/ A constaté que l'huile était noire et pâteuse.
Deux bonnes raisons pour:
1/ Changer les joints SPI.
2/ Nettoyer tout cela à au white spirit
8Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 20 Jan 2016 - 9:16
micour
Je suis d’accord avec vous 2.
J’aimerais bien démonter la fourche complète pour la nettoyer et changer les joint etc mais d’après ce que j’ai vue sur le forum il est compliqué de la remonté l’ensemble donc du coup je ne sais pas si il ne serait pas plus judicieux de ne pas démonter étant donné que les joint ne fuit pas mais je ne pourrais pas la nettoyé.
Je me laisse jusqu'à vendredi pour réfléchir (c’est le jour ou la concession BM bourges passe commande pour les pièces détachées).
9Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 20 Jan 2016 - 20:03
micour
Et bien se soir ca m'a pris j'ai démonté ma fourche et heureusement car un des 2 tube était mal monté dans le bas. D'ailleurs je la bague cuivre, la bague en serre sur le fourreau et le joint Spy ne sont pas sortis avec le tube.
J'ai réussi à enlever le Spy mais pas les 2 autres et je ne sais pas trop comment faire 😕.
Si vous avez déjà eu se probleme et une solution je suis preneur.
10Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 20 Jan 2016 - 20:17
Comme le disait Freddy "pourquoi changer une pièce qui fonctionne"
11Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 20 Jan 2016 - 22:07
Pour faire une révision complète de la fourche, il faut la démonter...
La preuve : L'un des deux tubes était mal monté dans le bas...n'est-ce pas SEGAFREDO ?
 /\_/\
12Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 10:26
micour
Merci pour vos reponses.
Est ce que vous auriez une idée pour enlever la bague qui est resté dans le fourreau??
13Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 11:34
Indique moi le numéro de la bague bloquée en regardant sur:
file:///Users/pierre/Desktop/Find%20Original%20BMW%20Classic%20Parts%20in%20Graphic%20Search%20Motorcycle.webarchive
14Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 11:59
micour
Le lien ne marche pas Embarassed
15Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 12:23
regarde ce lien en fonction de ton type de fourche pour préciser la bague
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0503-EUR-06-1985-K589-BMW-K_100_RS_83_0502,0503,0513_&mg=31
16Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 14:29
micour
Révision fourche K100 Screen10
Flèche rouge : la bague qui est resté bloqué dans le fourreau
Flèche vert : la bague qui glisse dans le fourreau mais est bloquée par la bague flèche rouge.
Flèche bleu : Cette pièce est volante elle ne tien pas sur le tube comme sur la photo. Normal???
Merci d'avance.
17Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 21:01
bud13
quand j'ai démonté ma fourche pour changer les joints spis, je n'avais pas le truc de la flèche rouge. Bon d'accord, ce n'est pas une showa mais quand même...
18Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 22:48
chbock59
chbock59
micour a écrit:Le lien ne marche pas Embarassed
C'est un lien vers un fichier qui est dans le répertoire de Pierre, sur son bureau (de PC)...
19Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 22:58
micour, excuse-moi pour le lien qui est inopérant,Freddy29 avait trouvé l'équivalent.
Mon lien est:BMW Group Classic - Your official Online Parts Shop
Il faut choisir ton modèle exact de la bonne année pour bien voir cette bague.
20Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 21 Jan 2016 - 23:21
micour
Merci pour le lien très pratique.
Par contre je n'ai pas de solution pour extraire la bague bloquée dans le fourreau....
21Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Ven 22 Jan 2016 - 8:34
J'y viens, mais je voulais avant, bien comprendre le fonctionnement de l'amortisseur,après avoir identifié le modèle et les pièces qui le composent.
Comme tu es pressé, je réponds sous toutes réserves par rapport à ta photo:
-la pièce avec la flèche bleue a du tomber dans le fourreau,car la bague de sécurité s'est libérée
-pour essayer de retirer la bague marquée de la flèche rouge, il faut d'abord mettre du white-spirit dans le fourreau et secouer pour nettoyer,si la bague est seulement collée par l'huile sale,elle va tomber. Maroufler l'entrée du fourreau avec un chiffon et taper sur l'établi.
-si par malheur,cette pièce est déformée, elle se coince.Il faut alors confectionner un tube de PVC en limant un cône à son extrémité afin qu'il puisse se coincer dans la bague et la remonter. L'ajustement de ce tube sera fait sur l'autre bague (celle que l'on voit sur la photo).
La difficulté est de ne pas endommager l'alésage du fourreau. Une lampe sur flexible permettra de regarder afin d'essayer d'aligner la bague. Si nécessaire, il faudra mettre de la colle Bostik sur le cône du tube PVC,mais il est préférable de réussir à bien ajuster le PVC sur l'autre bague pour qu'elle se coince bien.
Bonne pêche micour:o:
22Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Ven 22 Jan 2016 - 9:50
micour
Pour le modèle c'est une fourche de k75 de 91.
Je pensais a un modèle sport mais d’après ce que j'ai vu c'est une standard Sad
23Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Dim 24 Jan 2016 - 13:22
Bonjour micour,
As-tu essayé d'extraire la bague selon la méthode décrite vendredi ?Basketball
24Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Dim 24 Jan 2016 - 17:36
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous Smile
Je prends ce post au vol sans avoir tout lu dans le détail et étudié la fourche Embarassed
Pour le démontage des bagues, je me souviens d'une astuce d'un des membres du fofo qui avait réalisé 3 tiges avec une plaque arrondie au bout de chaque tige à glisser dans le fourreau pour centrer la bague et permettre son démontage.
Je ne sais plus trouver le post à ce sujet, et si cela résoudrait le souci de Micour .... mais si cela peut aider ...
J'ai trouvé cela :
ICI
@+ :gnii:
25Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Dim 24 Jan 2016 - 17:47
Loulou33
Loulou33
Re Smile
J'ai retrouvé le post auquel je pensais tafume
ICI
@+ :gnii:
26Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Dim 24 Jan 2016 - 21:21
Bravo Loulou33, la méthode de Derf est plus fiable que la mienne.
En effet il remonte la bague par obstacle, alors que je propose un simple coincement.
Attention toutefois à ne pas rayer l'alésage du fourreau.
Je m'incline,face à la meilleure technique de Derf:fleur3:
27Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Dim 24 Jan 2016 - 21:41
Loulou33
Loulou33
Re,  Smile
@Routine :
T'incliner devant l'astuce et le savoir faire de Derf est tout à ton honneur :wink: :bien:
L'année commence bien ! tafume ... :siffle:
28Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Lun 25 Jan 2016 - 10:21
micour
J'ai réussi a extraire la bague en utilisant un extracteur de roulement.
Du coup j'ai commandé des bagues neuves.
J'ai repeint les fourreaux reste plus que le verni et remontage Smile
29Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Lun 25 Jan 2016 - 17:47
Je ne savais pas que tu disposait d'un extracteur de roulement du bon diamètre...
Bien entendu, c'est encore mieux. J'espère que l'alésage du fourreau n'est pas rayé.
Pour le remontage, comme c'est une fourche de K 75 et que ta K 100 est un peu plus lourde, tu pourrais mettre une huile plus épaisse comme de la 15 W ou même de la 20 W.
30Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 12:26
micour
Je m'en suis fait prêter un par un amis mecano Smile
J'ai regardé l’intérieur du fourreau il est propre sans rayure par contre je n'arrive pas a expliquer comment la bague qui est sur le tube plongeur a réussis a sortir Rolling Eyes
Pour l'huile tu ferais quoi 15 w ou 20 w ???
Pour le remontage il y a une technique pour remettre la bague du fourreau??
31Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 12:56
10W
32Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 15:53
Voici un lien qui te sera utile:
https://k75rt.wordpress.com/2012/07/15/changement-des-joints-spy-de-fourche/
Pour la viscosité de l'huile, comme la K 100 ne fait que 11 Kg de plus que la K 75, tu peux mettre de la
15 W (au lieu de la 10 W préconisée). Cela durcira un peu la fourche, mais pas trop, afin de s'accorder au mieux avec la suspension arrière.
33Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 16:32
micour
Ok pour la 15w..
34Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 16:32
micour
Et merci pour le lien
35Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mar 26 Jan 2016 - 16:59
voici un post sur la viscosité des huiles (info de K'wet) car c'est vrai qu'en fonction des marques, ça diffère énormément.
Le post : https://bmist.forumpro.fr/t60986-les-huiles-de-fourche
Le lien de Patrick : http://www.fichierpdf.fr/2010/12/12/tableau-comparaison-des-huiles/tableau-comparaison-des-huiles.pdf
36Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 27 Jan 2016 - 9:21
L'unité de mesure de la viscosité est le cSt ou mm2/s, mais la SAE a défini des classes (SAE 5, 10, 15 )
Les constructeurs définissent l'huile à utiliser par la classe SAE.
Il n'y a pas d'autre moyen pour choisir l'huile, car c'est la SAE qui a défini leur classement.
37Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 27 Jan 2016 - 13:58
micour
Oui mais d’après le tableau donné par Freddy les viscosités sont différente en fonction des fournisseurs et donc le comportement de la fourche change.
Est ce qu'il y a une grosse différence pour une utilisation routière????
38Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 27 Jan 2016 - 15:41
micour
Quel volume est ce qu'il faut mettre par fourreau sur une showa de 91 ???
39Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 27 Jan 2016 - 16:07
1ere question: Je ne sais pas, je ne suis qu'une petite souris:109:
2e question: Il faut 33 cl d'huile par fourreau:108:
40Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Mer 27 Jan 2016 - 18:25
Page 79 de ce livret du conducteur de K 75, tu trouveras les marques d'huiles de fourches recommandées à l'époque...
https://k75rt.files.wordpress.com/2013/02/livret-de-bord-k75-c-s.pdf
41Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 28 Jan 2016 - 6:56
bud13
L'huile de fourche de chez bm n'est pas très chère et est très bien. c'est ce que j'ai mis dans le mienne et pas de pb au contraire, ça change tout :)
42Révision fourche K100 Empty Re: Révision fourche K100 Jeu 28 Jan 2016 - 10:30
micour
Je suis allé chez bm hier pour récupérer les bague de guidage et joint et j'ai pris de l'huile de fourche motul 15w.
