-21%
39.59 € 49.99 €
Erreur de novice....
Les cigognes d'issenheim
1Erreur de novice.... Empty Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 19:52
Bonsoir les gens.
Ce matin, je me suis affairé à la pose des sacoches rigides, des "City", donc en premier lieu des supports. Bidouillage soigneux avec l'attache pot d'échappement qui coince avec le support de sacoches... Un petit coup de meuleuse, tout rentre dans l'ordre ! Je suis donc tout à ma besogne... quand soudain...stupéfaction ! Une tache d'huile sous le moteur ! hein Je fais le tour du carter d'huile. Tout va bien ! Nom d'une satanée pine d'ours ! J'ai oublié de serrer à fond la vis de vidange, quand j'ai remonté le carter d'huile... J'ai zappé comme une bleusaille. Trou du cul de cacatoès ! Rétrospectivement, j'ai les poils... Hier, en effet, je suis sorti pour une grande ballade de "confirmation que tout va bien" ! Avec portion d'autobeurk pour voir à quoi ça rime... Le bouchon juste "posé", à peine serré a tenu jusqu'au matin ou le froid de la nuit a réussi a mettre en œuvre la dilatation, qui a laissé pisser un chouia d'huile... OUF ! je l'ai échappé belle !
J'ai trouvé une selle "normale", je vais pouvoir remiser cette Baxter qui a des années et des années de peau de fesse posée dessus ! La mousse tombe en poussière, c'est dire !
2Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 19:55
pas de dégats heureusement :bien:
Erreur de novice.... Jura_218
3Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 20:15
C'est le souci quand on fait 36000 choses en même temps, tu n'es ni le premier ni le dernier ...
4Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 20:16
Mieux ta petite fuite dans ton garage que de perdre ton bouchon sur l'autobeurk sans t'en apercevoir ou du moins lorsque le voyant se serait allumé trop tardivement inévitablement Shocked :wink: :wink:
5Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 22:29
L'avantage de faire une check liste, c'est tout bête ,mais tellement pratique :wink:
Erreur de novice.... Mousta10 Erreur de novice.... Idf10Erreur de novice.... Idf10
6Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Lun 21 Déc 2015 - 22:45
SWEETY a écrit:L'avantage de faire une check liste, c'est tout bête ,mais tellement pratique :wink:
Exact ! mais c'est exactement la chose qu'on oublie de faire quand on a une envie de branleur d'ado de faire rouler la machine... :ptdr: Quand je descendais vendre des Mercos à Bamako... Pareil. Je partais comme un foutu branleur d'ado et vogue la galère... p....n de carter qui explose sur une pierre et voilà l'aventure qui commence... Le goudron a tout gâché.
Mais voila que je pollue mon propre post.
Allez dégage foutu ado de 67 piges... :wink:
7Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Mar 22 Déc 2015 - 9:55
DidierDe...
DidierDe...
Serre pas trop non plus...
...le trop est l'ennemi du bien :Cool:
flower flower
8Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Mar 22 Déc 2015 - 10:14
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Serre pas trop non plus...
flower flower
Ça, je sais bien faire. J'ai payé pour la leçon... :wink:
9Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Mar 22 Déc 2015 - 11:20
rangers
rangers
Sans noircir le tableau Crying or Very sad
la fille d'un ancien collègue a perdu la vie à cause de cet incident !!!! :angel:
moto chez le mécano la veille pour révision .
imagine le mal être à vie du mécano et la tristesse que tu laisses à tous ceux qui te sont cher !!!!
alors , à l'avenir le bouchon , tu le quittes pas des mains : OK ?
tchao
10Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Mar 22 Déc 2015 - 12:56
paflechien
paflechien
flower flower
Comme tu le sais sans doute, le bon couple : c'est 1/4 de tour avant que ça casse !! :ptdr:
11Erreur de novice.... Empty Re: Erreur de novice.... Jeu 24 Déc 2015 - 15:46
flower flower
Y'avait Fegafredo, maintenant y'a Pif le Clebs :ptdr:
