-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
plus belle la K 75 C 1986 135.000 KM episode 1
sambacab
sambacab
bonjour à tous un sujet pour vous remercier de toutes les choses apprises sur le forum qui me permette de rajeunir mon k 75C .        Acheté le 23/9 800 roros à un propriétaire depuis 20 ans
premieres impressions  sa démarre sa fuit pas
mais à passée du temps dehors
voila au revoir à l'ancien proprio  50 bornes pour rentrer boite embrayage OK défauts constaté aiguille compteur un petit cout sur la vitre et sa fonctionne? bruit divers cote alterrnateur et aussi cote distribution mais rien de tres grave
   les joint spy fourche sport sont nazes ainsi que le pneu arriere
     énumération des interventions éffectuées grace au forum : reniflard /vidange boite , cardan ,moteur fitre huile ,circuit refroid. pneu arrière / rempla ventilo /bougies NGK  les trois berus etaient brunes  bon signe?/toutes durites essence /silent bloc regulateur sur alternateur /filtre a air : verification et traitement des connectiques électriques     RESULTAT: démarre bien  monte bien dans les tours fait 265KM puis réserve allumée ok?  prochaine interventions envisagées: pompe eau huile rien ne coule par le petit orifice / kit distri / joint spy fourche /réglage soupape /demarreur / depense 300roros pneu compris (130euros) merci pour vos conseils a venir
mets nous une photo
plus belle la K 75 C 1986 135.000 KM episode 1 Jura_218
vousvo84
vousvo84
tu consommes on dirait,260kms , çà fait 6.7l/100 çà .
vousvo84
vousvo84
sinon je rejoint Freddy, des photos ce serai cool! :bien:
sambacab
sambacab
bonsoir pour les photos essai demain pour la conso pas étudié le sujet réglage injection (délicat) combien de bornes avant reserve? reservoir 21 litres donc 350/400 bornes avant de continuer à pinces??????  elle tourne bien
Dernière édition par sambacab le Sam 24 Oct 2015, 22:43, édité 1 fois (Raison : orthographe)
