Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
aide sur ma k75
veronebrown
1aide sur ma k75 Empty aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 16:36
veronebrown
Bonjour les amis, étant nouveau sur ce forum je ne sais pas forcément comment il faut procéder.
Je suis à la recherche d une personne habitant sur paris qui pourrais m aider sur ma k75
La vielle à des soucis de puissances
2aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 19:03
veronebrown a écrit:Bonjour les amis, étant nouveau  sur ce forum je ne sais pas forcément comment il faut procéder.
C'est à dire ?
3aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 19:09
veronebrown
Elle broute et elle manque d impulsion
4aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 19:25
ALAIN
salut
il te faut regarder le filtre a essence, les bougies ,l'allumage , injecteurs .....
aide toi d'une revue technique
bon courage
5aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 19:29
On ne sait pas si c'est soudainement ou suite à un redémarrage après longue période d'immobilisation.
6aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Sam 26 Sep 2015 - 23:37
veronebrown
C est soudainement l ami
7aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 9:00
Je rentre dans la discussion pas pour apporter ma lumière, mais ma vieille K 100 il me semble qu'elle a moins de reprise qu'avant, de plus quand je roule en 2 ou 3ème à 40 ou 50, elle met de a-ccoups.
Si on peut m'éclairer peut être que pour Victor c'est pareil
8aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 9:43
LEPATEY Jean-Marie
Apres une longue période, penser à changer l'essence
9aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 12:13
La durit en "S" du reniflard est saine ?
10aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 13:47
oui
11aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 14:51
veronebrown
Oui j ai changé le reniflard (la durite en s) la pompe d essence, le filtre d essence ,mais rien à faire
J ai même la sensation qu’elle tourne mieux à froid
12aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Dim 27 Sep 2015 - 22:52
chbock59
chbock59
Combien de kilomètres?
Fume t'elle?
Consomme t'elle de l'huile?
Le filtre à air est comment?
Les bougies?
13aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 17:00
veronebrown
Bonjour les amis!
donc la vielle à 105 000 kilomètres et les bougies sont des boch ,changer il y a 5 mois.
14aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 17:02
veronebrown a écrit:Bonjour les amis!
Bonne couleur ?
15aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 17:26
Essaie de ne pas l'insultée Smile
16aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 18:02
Salut à tous
Vérification, du filtre à air (un bon coup d'aspirateur ne lui fera pas de mal)
Puis filtre à essence (ils sont datés).
Visite des bougies (étincelles bien bleues) si mauvaise ou pas d'étincelle, cable antiparasite peut être défectueux.
Etat des injecteurs (est ce qu'ils crachent bien)
Mesure des compressions (équilibre sur les cylindres) (pas inférieur à 6,5/7,0)
Là, ça te donne déjà une idée plus précise de ce dont peut souffrir la bête, sanas ces contrôles, tu vas
tâtonner et te prendre la tête inutilement, tu vas t'emme....r, bref, les fondamentaux, toujours les fondamentaux
AmiKalement, Patrick
17aide sur ma k75 Empty aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 21:23
veronebrown
Merci  les amis pour tt c info, je vérifie tt sa, et je reviens  vers vous! :bien:
18aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 21:25
veronebrown
Merci les amis pour tt c info,je vérifie tt ça et je reviens vers vous!
19aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Lun 28 Sep 2015 - 22:25
veronebrown a écrit:Merci les amis pour tt c info,je vérifie tt ça et je reviens vers vous!
: :bien:  :bien:  :bien: Si on peut t'aider !! :bien: :bien: :bien:
20aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 22:51
veronebrown
Bonjour les amis
J ai donc fais tt les vérification (pompe,filtre d essence,prise d air etc...) et il s'avère que la bête tourne que sur deux cylindre.
J ai donc changer les trois bougies par précaution, mais le problème et toujours présent
help me please ....
21aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 22:57
Les bobines tu a testé ?
22aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 23:02
As tu une étincelle sur le cylindre qui n'explose pas ?
C'est peut être une bobine ou un fil de bougie qui déconne
Bien entendu, tu as branché les bougies dans le bon ordre
Bobine le + en avant sur cylindre le + en avant etc..
Peut être est ce plus simplement l'injecteur de ce cylindre qui est défectueux
Pour vérifier, tu débranches la rampe complète des 3 injecteurs de la culasse, tu mets les injecteurs
à l'extérieur (trouve un récipient pour récupérer l'essence qui va cracher) mets le contact donne un
coup de démarreur, un des 3 devrait, en principe, t'indiquer la panne, puisque pas de débit.
Sinon ... et benh...... on va chercher ailleurs et ...... et pis, c'est tout Very Happy
Bien amiKalement, Patrick
23aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 23:12
Sujet déplacé
24aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 23:25
veronebrown
Non gerald j ai pas tester
25aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 23:28
veronebrown
J vais tester les bobines et par la suite si cela ne fonctionne, pas suivre l explication de Patrick .
26aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mar 29 Sep 2015 - 23:29
veronebrown
Merci les amis !
27aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mer 30 Sep 2015 - 8:27
Avec quoi tu vérifies la pression aux injecteurs? Il faut s'équiper?
28aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mer 30 Sep 2015 - 8:46
Kiki19 a écrit:Avec quoi tu vérifies la pression aux injecteurs? Il faut s'équiper?
Tout est là (ou presque) mais ça devrait suffire
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm
29aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mer 30 Sep 2015 - 12:08
Toujours un plaisir de revoir ce lien, surtout la réfection complète qui suit :wink:
30aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Mer 30 Sep 2015 - 12:47
31aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Jeu 1 Oct 2015 - 22:01
veronebrown
Bonsoir les amis, J ai enfin trouver la panne.
il s agissez, d'un des trois anti parasite qui était hs
Merci pour tt vos conseils ça m'a bien aider.
32aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Jeu 1 Oct 2015 - 22:02
Merci pour le retour .
33aide sur ma k75 Empty Re: aide sur ma k75 Jeu 1 Oct 2015 - 22:58
veronebrown a écrit:Bonsoir  les amis, J ai enfin trouver la panne.
Elle est pô belle la vie !!!!! :bien: :bien: :bien:
