Top Case K1200LT
1Top Case K1200LT Empty Top Case K1200LT Mar 26 Mai 2015 - 15:39
Ph jacq
je n'arrive pas à verrouiller le top-case avec la clé ou la fermeture centralisée,le fonctionnement est correct pour les valises latérale
l'un de vous aurait il une solution,un schéma du verrouillage,...?
de plus je recherche le manuel d'atelier pour un modele 2008
merci d'avance
2Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Ven 28 Aoû 2015 - 10:38
Sir Ano
Sir Ano
Perso, mon problème avec le top case serait plutôt la poignée (plaquette) qui est cassée (comme beaucoup d'autres) et pour laquelle on me demande un prix de fou pour la remplacer ... Il semblerait qu'il soit difficile de trouver cette pièce isolée et qu'il faille remplacer tout le bas du top case pour réparer ...
Quelqu'un à une idée ou une bonne adresse ???
3Top Case K1200LT Empty serrure top case Mer 9 Sep 2015 - 23:58
beheme1800
Bonjour Sir Ano.
La réponse est un peu tardive et tu as peut être entre temps trouvé une solution à ton problème, mais dans le cas contraire il existe un site américain qui produit des pièces de renfort ou de réparation pour la poignée de top case K12.
J'ai perso monté une pièce de renfort de la poignée avant la "casse" et je suis content de la boutique. Livré rapidement et produit très sérieux.
Je ne sais pas si je peux mettre le lien en direct sur le forum. Je te l'envois par MP.
Bonne soirée.
4Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Sam 12 Sep 2015 - 16:13
Domani
Domani
beheme peux-tu m'envoyer aussi le lien de ce vendeur US ?
5Top Case K1200LT Empty Kit serrure top case K12 Dim 13 Sep 2015 - 23:33
beheme1800
Lien envoyé en MP à "Sir Ano" et "Domani".
Reste à savoir s'il est encore d'actualité. Cela fait au moins 3 ans que j'ai fait la transformation sur ma machine. J'ai employé le kit de renfort de la serrure.
A cette époque, le site était sérieux. Envoi propre, relativement rapide (viens des USA tout de même !), et mode d'emploi sur le site.
Il manque juste le paquet de patience et de doigté qu'il faut pour réussir la manip :ptdr:
Le kit n'est pas donné, mais en comparaison du remplacement complet de la partie inférieure du top case, y a pas photo  Smile
Bonne soirée à Toutes & Tous
Béhème 1800
6Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Lun 14 Sep 2015 - 15:32
Domani
Domani
Bien reçu, merci
Ça à l'air d'un sacré travail d'horloger pour ajouter le mécanisme "avant la casse" qui à l'air bien complexe. Comme j'ai peur de tout péter car par très doué, je laisse tomber j'attendrais de casser la poignée pour la changer avec le kit "après la casse". Ceci dit, s'il y a quelque chose de plus simple en Europe je suis preneur car je n'aime pas commander aux US ou hors CEE, j'ai toujours droit aux colis bloqués en douane pendant des jours, puis à des frais supplémentaires de douane et TVA salés... Merci malgré tout !
7Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Ven 18 Sep 2015 - 17:07
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Si tu ne veux pas changer le top case, il faudra acheter la poignée au US, c'est une poignée taillée dans la masse.
Pour le fonctionnement de la serrure, il y a un petit électroaimant dans le TOP case qui actionne une petite tirette.
La tirette peut être déboîtée ou l'électroaimant HS.
Il faut démonter la doublure intérieur, deux petits clip en plastique au niveau des serrures.
La seule documentation que je connaisse est cette de 99.
8Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Ven 18 Sep 2015 - 20:38
beheme1800
Bonjour Toutes & Tous
Domani a écrit:Bien reçu, merci
Ça à l'air d'un sacré travail d'horloger pour ajouter le mécanisme "avant la casse" ...
Ben je suis pas horloger .. et j'y suis bien arrivé  :ptdr:  Avec un peu de patience et de réflexion ... on arrive à tout  Smile
Si tu "créchais" près de chez moi, je me serais fait un plaisir de te la placer ta poignée
"...Ceci dit, s'il y a quelque chose de plus simple en Europe je suis preneur car je n'aime pas commander aux US ou hors CEE, j'ai toujours droit aux colis bloqués en douane pendant des jours, puis à des frais supplémentaires de douane et TVA salés... Merci malgré tout !..."
Là je peux pas t'aider  Smile  J'avais bien pensé à l'époque, d'en commander une centaine  tafume  mais madame n'a point voulu  :fleur3:
chrisk1200lt a écrit:Si tu ne veux pas changer le top case, il faudra acheter la poignée au US, c'est une poignée taillée dans la masse.
Je confirme tafume
"...Pour le fonctionnement de la serrure, il y a un petit électroaimant dans le TOP case qui actionne une petite tirette.
La tirette peut être déboîtée ou l'électroaimant HS..."
Peux pas mieux dire  :bien:
Mais va voir aussi sous le siège du (de la) passager (ère) si tes raccords électriques sont corrects. Si le top case à un jour été démonté, la prise n'est peut être pas bien enfoncée (je parle en connaissance de cause à la suite d'un entretien que je faisais faire à l'époque chez BM  Exclamation )
Demain, si j'y pense je ferais des photos du démontage de cette poignée (si j'ai le temps  :ptdr: )
Bon "bricolage" à toi et bonne route aux autres (ici sous la pluie  Pleur )
Béhème 1800
9Top Case K1200LT Empty Re: Top Case K1200LT Lun 5 Oct 2015 - 13:15
Sir Ano
Sir Ano
Suite à une prise de vacances, je reviens avec un peu de retard sur la réponse ...
Tout d'abord, un très grand MERCI pour l'info et l'aide, je vais analyser ça avec le plus grand soin ...
En effet, prix ridicule si on compare à ce qui m'est demandé pour changer tout le bas du TC.
Je vois ça et je vous en reparle plus tard ...
Merci encore :fleur3:
