Le Deal du moment : -20%
399 €
[résolu]Voyant triangle allumé
1[résolu]Voyant triangle allumé Empty [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 8:25
Rouxousou
Rouxousou
J'ai le voyant de ma K75RT (sans ABS) qui reste allumé. Ceci même après le traditionnel coup de frein avant et arrière pour l'éteindre.
Je me suis dit un pb de contacteurs de frein av ou ar, voire une ampoule grillée.
Mais après vérification, l'ampoule s'allume bien lorsque je freine de l'avant et idem de l'arrière.
Les contacteurs et l'ampoule fonctionnent donc !
Du coup je sais pas d'ù vient cette alarme ?
Avez vous une idée .
Réparé :
Solution
Le triangle rouge s'allume lorsqu'il y a un pb sur les freins avant ou arrière.
Mais aussi lorsque la l'ampoule de feu de route arrière est HS.
J'ai remplacé l'ampoule de feu de route et tout est rentré dans l'ordre. le voyant triangle s'éteint après les test de freinage av et ar.
2[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 8:34
regarde si l'ampoule de feux arrière est ok et si celle de stop aussi (s'assurer quelles fonctionnent et quelles sont de la puissance préconisée
[résolu]Voyant triangle allumé Jura_218
3[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 8:41
Rouxousou
Rouxousou
Ok je vais les démonter pour regarder les filaments.
Quant à la puissance des ampoules, ce sont celles qui étaient en place lorsque j'ai acheté la moto il y a depuis 2.5 ans.
4[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 8:49
gratte bien les contacts et nettoie les connexions
5[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 9:08
Regarde aussi si les contacteurs de stop AV/AR fonctionnent bien
6[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 9:57
Rouxousou
Rouxousou
BM92 a écrit:Regarde aussi si les contacteurs de stop AV/AR fonctionnent bien
lorsque je frein (avant ou arrière) la lampe s'allume
Lorsque j'arrête de freiner la lampe s'éteint.
Du coup je pense que les contacts font leur travail.
Merci à vous tous pour vos conseils :bien:
7[résolu]Voyant triangle allumé Empty Re: [résolu]Voyant triangle allumé Lun 14 Sep 2015 - 12:51
Rouxousou
Rouxousou
Réparé
Voir 1er post
