câble embrayage coté poignée
EriK
1câble embrayage coté poignée Empty câble embrayage coté poignée Mer 12 Aoû - 17:41
Salut les amis, sur ma K100, le câble d'embrayage à cassé, j'en ai mis un neuf , et il me semble avoir perdu le petit grigri rond qui rentre dans la poignée.
Je n'arrive pas à en trouver, si vous pouvez me dépanner
Un grand merci :bien:
Si le "grigri" c'est l'anneau en nylon dans la poignée j'ai peur que ça ne se détaille pas (à voir), si c'est le binz en feutre un filtre de clope fait l'affaire.
EriK
EriK
Chez BMW, c'est disponible....
Merki pour l'info, je ne savais pas :wink:
il se détaille : 32721451796
Pièce N° 13
câble embrayage coté poignée Jura_218
merci, mais es tu sur que la pièce n 13 est coté câble? Shocked Shocked Shocked Shocked
chbock59
chbock59
Serait il sur cette image?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0565-EUR-01-1990-K569-BMW-K_75_RT_0565,0573_&diagId=32_1964
Bmouais a souvent plein de vieilleries, contacte le, ou ton concessionaire. Ca ne coûte pas très cher.
je vais aller voir un pote qui a une k 1100 vielle comme la mienne, je suis sur que l'ancien proprio avait remonté le câble sans ce grigri et c'est pour cela qu'il n'a pas tenu.
chbock59
chbock59
Voir si pas identique sur d'autres marques. Les embouts de câble ne sont pas spécifiques BMW.
Ce qu'il faut surtout à l'endroit où la boule du câble rencontre le levier est... de la graisse!
Parce qu'on a là encore une solution mécanique un peu barbare dont nos chères motos sont truffées: quand tu appuies sur le levier, il faut que la boule tourne un peu pour que l'effort sur le câble reste axial. Faute de ça le câble souffre et comme par hasard c'est pile à cet endroit qu'il casse :wink:
La graisse permet à la boule de tourner dans le levier.
Je ne comprend pas, la graisse pour un endroit ou ça frotte "nylon" ce n'est pas à proscrire ? confused
Tu as du nylon au niveau de la jonction câble/levier toi? Sur la mienne, le seul endroit où il y a du nylon est au niveau de l'axe du levier. Nylon qui s'ovalise avec le temps... C'est une pièce d'usure, pour respecter le levier en métal mou qui, sans ce nylon, serait en contact avec son axe, qui est en acier 'achement dur :wink:
Skuz pas comprendus la 1ère fois ! Embarassed
... Si c'est le petit cylindre de Ø 10 qui vient en bout de câble et qui retient la boule, je peux te dépanner Domino ! câble embrayage coté poignée Sourir18
Il s'agit simplement de savoir si c'est bien cette pièce (n° 10) dont tu as besoin :
câble embrayage coté poignée Cable_10
Passe en MP pour tes coordonnées de réception.  :wink:
Jean loup, c'est effectivement cette pièce qui me manque. Si tu l'as je suis preneur, tu me dis combien je te dois, je t'expédie ça rapidos.
Pour info, je me suis dépanné avec de la corde de botte de foin en faisant un noeud autour de la boule du câble. C'est ok pour dépannage, mais avec l'origine c'est mieux.
En tout cas merci
La pièce est partie ! Un petit coucou quand elle arrive et savoir que tout est OK ! :wink:
... En attendant, pourvu que la corde ne lâche pas !!! :laughing:
En attendant merci de cette fraternité qui aujourd'hui fait défaut dans ce monde qui nous entoure.
Mine de rien avec ce bout de corde tu peux te dépanner.
Tu sais la débrouille c'est le principal, j'ai roulé quelques centaines de kms avec un domino électrique sur le bas de mon câble d'embrayage !
Kiki19 a écrit:Jean  loup, c'est effectivement cette pièce qui me manque. Si tu l'as je suis preneur, tu me dis combien je te dois, je t'expédie ça rapidos.
En tout cas merci
Tu as eu le temps de choisir la bonne corde, au moins ? :ptdr:
câble embrayage coté poignée Paille_1_15oct11
Sinon, graisse chaque mois les points externes de ta moto qui travaillent souvent pour éviter le grippage et la casse.
J'ai reçu la pièce, par contre je ne comprends pas pourquoi avec un câble neuf, elle n'est pas prévue.
Merci à tous
Kiki19 a écrit:J'ai reçu la pièce, par contre je ne comprends pas pourquoi avec un câble neuf, elle n'est pas prévue.
Merci à tous
Cette pièce n'a rien à voir avec ton câble, c'est comme si tu demandais les enjoliveurs fournis quand tu changes les pneus de ta bar :wink:
ok, pour la comparaison, mais je suppose qu'elle doit souvent se perdre quand le câble pète
