-20%
399 € 499 €
Bruit sur roue arriere
1Bruit sur roue arriere Empty Bruit sur roue arriere Dim 5 Juil - 10:28
haddes
bonjour à tous
voila le pb, suite au changement de pneus sur le k1300s, un nouveau bruit est apparu, provenant de la roue arriere, il ne se produit qu'en reculant d'ailleurs...a la manœuvre un clonque se fait entendre.
j'ai pas réussi à identifier sa provenance, cardan axe ??
auriez vous eu le meme probleme et l'avez vous identifier.
merci a+
2Bruit sur roue arriere Empty Re: Bruit sur roue arriere Dim 5 Juil - 14:17
Kiro
Hello !
T'as vérifié si le pot n'a pas été remonté n'importe comment ?
3Bruit sur roue arriere Empty Re: Bruit sur roue arriere Dim 5 Juil - 22:20
scratch
quand meme bizarre ...
il n'y a eu que le pneu ?
car pour changer le pneu ... il y a juste a demonter les 5 vis de la roue (sauf si le pot est monter trop pres du pneu (environ moins de 1cm) auquel cas comme le dit Kiro regardes du cote du pot).
Autre piste ... si l'operation a pas ete faite chez BM le gars a peut etre demonter l'etrier de frein AR (suite a l'habitude des becanes sans monobras) et peut etre que une/les plaquettes sont sorties de leurs gorges dans l'etrier, tout en etant toujours tenu par l'axe...
tu peux voir la plaquette interieur en regardant depuis le cote droit de la moto (a travers la jante)
si c'est l'exterieur (cote gauche) ca doit pas etre evident a voir ...sans devisser les deux vis qui tiennent l'etrier .... par contre pas besoin de sortir completement l'etrier du disque pour voir si la plaquette interieur est bien mise.
voila pour une idee qui peut produire un petit "klonk" que en reculant ... tu avances la plaquette se leve .... tu recules elle redescent et vient prendre appui sur l'etrier ...
enfin c'est que une supposition ....
4Bruit sur roue arriere Empty Re: Bruit sur roue arriere Lun 6 Juil - 5:48
haddes
tout est OK, pot, plaquettes, je penses que cela provient du jeu du cardan qui vient "rattraper" un jeu
marche avant rien, marche arriere =recup jeu =bruit
lundi prochian, elle est en revision, je serai fixé...
merci a plus
