Le Deal du moment : -40%
29.99 €
bruit métalique dans le moteur
GG2B
1bruit métalique dans le moteur Empty bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 9:00
GG2B
GG2B
Je viens de remarquer un bruit suspect sur le moteur, lors d'accélarations un peu poussée il y a un bruit comme une pièce métalique qui cogne dans le moteur.
Pouvez-vous m'orienter sur le problème rencontré. Sachant que à bas régime je n'entends rien.
Merci :wink:
2bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 10:23
Et au ralenti rien non plus ?
3bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:06
GG2B
GG2B
Bonjour Segafredo,
Non au ralenti je n'entends rien, c'est uniquement quand les tours commencent à monter que j'ai ce bruit
4bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:15
peut-être les silent-blocs de l'alternateur
bruit métalique dans le moteur Jura_218
5bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:22
GG2B
GG2B
Freddy29 a écrit:peut-être les silent-blocs de l'alternateur
Bonjour Freddy29,
Pour les silent-bloc de l'alternateur, je les ai changé il y a un an et demi et le bruit n'était pas similaire, je crois même qu'il était audible au ralenti.
Là quand je conduit et ne pousse pas les tours, je n'entends rien. C'est vraiment lors des accélerations soutenues dans les rapports que je m'en suit rendu compte.
6bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:36
Une vibration qui se déclenche à un certain régime peut-être ? (genre pare chaleur du pot).
7bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:43
GG2B
GG2B
SEGAFREDO a écrit:Une vibration qui se déclenche à un certain régime peut-être ? (genre pare chaleur du pot).
J'entends le bruit plus vers l'avant niveau moteur.
J'ai aussi pensé à une pièce mal serrée rentrant en resonnance à une certaine fréquence, mais cela ressemble plus à un bruit moteur.
8bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:52
Difficile en écrivant mais ton bruit ressemble à quoi ?
Un frottement, un clac clac ?
9bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 12:59
GG2B
GG2B
SEGAFREDO a écrit:Difficile en écrivant mais ton bruit ressemble à quoi ?
un clac pas très fort et rapproché
10bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 13:03
Soupape(s) mal réglée(s) ? Au fait ta mob a combien de bornes ?
11bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 13:30
GG2B
GG2B
49000km un bébé mais vieillo
Pour les soupapes il faut une clé je crois?
12bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 13:32
C'est vraiment peu !!!
Tu arrives à situer plus précisément le bruit ?
13bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 13:48
GG2B
GG2B
bas moteur sous le reservoir.
Genre bloc moteur
14bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 14:01
Tu roules au 95 ou au 98? (des fois que ce serait un bête cliquetis...)
Elle consomme combien ta novice? ('vache, 49000 bornes en 23 ans, il fallait la trouver!)
Pour changer les pastilles des soupapes il faut effectivement un outil - et encore, je l'ai fait plusieurs fois en bidouillant sans l'outil en question - mais pour vérifier les jeux, il ne faut qu'un jeu de cales d'épaisseur, de préférence avec les toutes fines au centième. A mon avis ce serait bien le diable que les jeux soient très mauvais à 50000 bornes mais il est certain qu'en vérifiant tu seras certain que le problème ne vient pas de là  :wink: .
15bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 14:04
Autre question: elle ne le fait qu'en charge? Je veux dire quand tu roules. Autrement dit, est-il possible d'obtenir ce bruit au point mort, simplement en augmentant le régime moteur?
16bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 14:12
aduventre
aduventre
Je pense comme Freddy :bien: silent blocs séché
17bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 14:40
GG2B
GG2B
batisse a écrit:Tu roules au 95 ou au 98? (des fois que ce serait un bête cliquetis...)
Je roule au 95 pas de 98
Pour la conso, je ne sais pas Embarassed
Pour le jeux de cale j'ai, mais pour le bras de levier arbre à cames pour les soupapes, j'ai pas!
18bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 15:52
Ben oui, mais comme dit, pour vérifier les jeux tu n'as pas besoin de cet outil. Il ne sert qu'à changer les pastilles, au cas où les jeux ne sont pas bons, ce dont je doute un peu  :wink: .
A part ça, fais une fois un plein avec de la 98. Tu pourrais être surpris.
19bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 17:20
GG2B
GG2B
batisse a écrit:Autre question: elle ne le fait qu'en charge? Je veux dire quand tu roules. Autrement dit, est-il possible d'obtenir ce bruit au point mort, simplement en augmentant le régime moteur?
20bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 17:22
GG2B
GG2B
Désolé du retard :fleur3:
J'ai pas essayé au point mort, je vais essayer et te dire cela!
21bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 17:31
GG2B
GG2B
Je viens de la faire tourner et pas de bruit au point mort Crying or Very sad
22bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 17:36
GG2B
GG2B
Même si changé il y a un an et demi?
Et pas de bruit au point mort et ne vient pas de l'alternateur.
Auparavant avant de les changer j'avais le bruit au point mort et diagnostiqué en m'aidant d'un manche de tournevis colé sur l'alternateur pour m'assurer que le bruit venait de là et c'était le cas. Ici le bruit est plus central et avant.
23bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 17:38
GG2B
GG2B
En Corse cela semble compromis, les pompes ne proposent pas le choix Smile
24bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 18:30
[/quote]
Bruit central avant à part la distrib et la pompe huile/eau je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre mais ça ne fait pas "clac clac" confused
25bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 18:58
GG2B
GG2B
SEGAFREDO a écrit:Et pas de bruit au point mort et ne vient pas de l'alternateur.
Bruit central avant à part la distrib et la pompe huile/eau je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre mais ça ne fait pas "clac clac" confused [/quote]
Cela fait plus clingcling que clac clac :ptdr: je pense
Par contre le plan distrib maets venu à l'esprit car un peu flippé de ce coté là
26bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 19:26
GG2B
GG2B
Comment puis-je controler la pompe à huile et à eau?
Si cela serait la distrib, naurais-je pas le bruit en continu?
27bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 20:06
combi72
combi72
Le petit roulement à rouleaux en tête de la roue libre? (j'ai eu le cas, le roulement à fini par bloquer et fraiser son logement... Pfiouh... Rolling Eyes
Ca rentrait en vibration à un certain régime seulement, avec un petit bruit de crécelle mais pas de clonck toutefois...
http://combi72.free.fr
28bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 20:38
GG2B
GG2B
Pourrais-tu me situer la roue libre, merci
29bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 20:40
GG2B
GG2B
En rentrant j'ai poussé les tours mais rien entendu
30bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:06
combi72
combi72
Devant la boîte de vitesse il y a un carter intermédiaire puis le moteur, la roue libre que tu veux est dedans (ce carter intermédiaire). Côté droit, pas accessible en direct, juste en face l'alternateur qui est justement entraîné par cette même roue libre.
31bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:33
GG2B
GG2B
Ok merci beaucoup et une fois l'accès fait je vérifie le jeu du roulement ?
32bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:35
chbock59
chbock59
49000 kms, ça parait peu, pour un problème de distribution. Sauf si le mécanisme du tendeur s'est bloqué. Mais ca le ferait tout le temps.
Pourrais tu faire un enregistrement? avec un téléphone...
Sur la centrale, en mettant en seconde par exemple, puisque au point mort, pas de bruit, on va mettre en route la boite de vitesse.
33bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:39
GG2B
GG2B
Je ne me vois pas fraiser quoi que ce soit par contre
34bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:43
GG2B
GG2B
chbock59 a écrit:49000 kms, ça parait peu, pour un problème de distribution. Sauf si le mécanisme du tendeur s'est bloqué. Mais ca le ferait tout le temps.
OK mais monter les tours en seconde sur centrale c'est chaud non ?
35bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 22:55
chbock59
chbock59
Pas tant que tu ne la débéquille... :laughing:
Tu trouveras bien quelqu'un pour t'aider, il faut accélérer et par sécurité si tu veux, tirer sur le frein avant. Pendant qu'un autre enregistre.
Et bien sûr, ni personne, ni enfant, ou animal qui pourrait avoir un accident...
36bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Mer 13 Mai 2015 - 23:04
GG2B
GG2B
Entendu je ferai l'essai et essayerai d'enregistrer le bruit merci pour les informations
37bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Jeu 14 Mai 2015 - 9:51
combi72
combi72
GG2B a écrit:Je ne me vois pas fraiser quoi que ce soit par contre
En fait, c'est la roue libre du démarreur avec son roulement bloqué qui a fraisé le logement de la cage du roulement avant malheureusement... Suspect
38bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Jeu 14 Mai 2015 - 10:29
Pas banal ... Shocked
39bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 7:52
GG2B
GG2B
C'est quand même possible avec aussi peu de kilomètres.
Dans cette hypothèse comment réparer t'on cela ?
Est-ce à la porté d'un piètre mécano comme moi?
40bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 8:52
Ne sois donc pas catastrophiste (c'est français?) ou hypocondriaque :wink:
Le 13 tu nous disais que le bruit avait disparu....
En attendant ton enregistrement (fais gaffe car ça risque d'être acrobatique) peux tu nous décrire ton bruit? Fréquence élevée (genre régime moteur) ou clong clong qu'on saurait pratiquement compter?
As tu vérifié les assemblages d'accessoires, genre garde boue, klaxon, conduites de frein et autres?
41bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 9:01
GG2B
GG2B
batisse a écrit:Ne sois donc pas catastrophiste (c'est français?) ou hypocondriaque :wink:
Le bruit plutôt aigu et métallique s'entend vers les 5000 tours et pas au point mort même avec du gaz il semble apparaître plus facilement quand la montée en puissance ce fait rapidement.
De mon côté j'ai effectivement des doutes sur un accessoire qui serait mal serré et c'est pour cela que je disais plus haut que cela pouvait entrer en résonance à une certaine fréquence
42bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 10:17
Ça ne pourrait pas être un problème de roue ? (genre roulement) Si tu n'entend pas le bruit à l'arrêt mais en roulant ça semblerait "logique".
43bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 12:33
chbock59
chbock59
SEGAFREDO a écrit:Ça ne pourrait pas être un problème de roue ? (genre roulement) Si tu n'entend pas le bruit à l'arrêt mais en roulant ça semblerait "logique".
Pourquoi pas? Mais à 5000Trs en seconde, la roue ne tourne pas à la même vitesse qu'à 5000Trs en 5ème.
Et Jérôme parle d'un "cognement". Un roulement sifflerai plutôt, ou alors, j'ai mal compris.
44bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 13:18
T'as raison, c'est difficile de se faire une idée nette sans le son ...
45bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 13:48
GG2B
GG2B
Messieurs,
Merci de vos réflexions, pour le son j'y travaille. Mais 500 tours en seconde sur béquilles, il me faut un bon enregistreur et une bonne assurance vie :laughing:
46bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Ven 15 Mai 2015 - 13:53
GG2B a écrit:Messieurs,
c'est certain qu'à 500 tours/m ça va cogner dur  tafume
bruit métalique dans le moteur Mousta10 bruit métalique dans le moteur Idf10bruit métalique dans le moteur Idf10
47bruit métalique dans le moteur Empty Re: bruit métalique dans le moteur Jeu 21 Mai 2015 - 22:38
chbock59
chbock59
Allô? Tu en est où?
