J'envisage de changer mon silencieux.
Dans un but esthétique mais pas uniquement! (Mauvais état)
Ma (mes) question(s): voulant conserver si possible les réglages d'origine, que dois-je changer ?
Le silencieux ?
La "boite à fumée" dessous ?
Les 2 ? (Il me semble que les 2 sont en fait une seule pièce, non ?)
Si je change la boite à fumée, c'est bien la dessus que se branche la sonde Lambda?
Du coup, les "Y" vendus reprennent-ils ce branchement ? Ça n'est jamais clairement indiqué sur internet
Si vous pouvez éclairer ma lanterne… 😉
J'avoue que je ne comprends pas trop….
Merci d'avance 😊
Le silencieux ?
Merci d'avance 😊
