réparation fixation de carénage RT
VA2OR
Lvog57
Lvog57
Lvog57
Petite surprise au remontage de printemps : L'araignée qui supporte le carénage a une soudure fendue. Rien de bien terrible. Mais au remontage, j'ai constaté qu'une des fixations du carénage s'est cassée (suite à la rupture de l'araignée). La partie métallique inclue dans la résine du carénage s'est cassée et il n'est plus possible d'y visser une  vis. Pas envie d'acheter un kit d'hélicoils, donc réparation maison...
Histoire courte (qui vient de me coûter tout de même une longue soirée) :
La vis originale a un diametre de 6mm
J'ai percé une vis de 10mm
J'ai taraudé un filetage de 6 mm au coeur de la 10mm
J'ai coupé la tête de la vis et scié une encoche dans le corps de celle-ci
Je vais tarauder un filetage de 10mm à la place du 6mm dans le carénage et visser ma nouvelle pièce avec de la résine
Coût de l'opération = 0 (quelques bières quand même..) :laughing:
Je vous tiens au jus pour la fin de l'aventure
https://drive.google.com/folderview?id=0Bz1Hq8nqlaPEUGQtTV82dkVvbDg&usp=sharing
VA2OR
VA2OR
beau boulot
Une petite tof du Mc Gyvage ?
paflechien
paflechien
Ben Segafredo, on ne sait plus lire.Il suffit de suivre le lien que Lvog57 a mis dans son post ! tirelalangue
Oups ... Embarassed
6réparation fixation de carénage RT  Empty terminé .. cela fonctionne Dim 12 Avr 2015 - 13:38
Lvog57
Lvog57
Je viens de remonter le carénage. Aucun problème, tout fonctionne comme prévu. L'attache est solide. J'ai mis les photos dans le lien de mon premier message.
MICK25
MICK25
:bien: bravo et c'est propre!
Très bien fait, as-tu une astuce pour centrer parfaitement le foret pour créer ton filetage dans la vis ? Perso j'ai déja essayé avec un coup de pointeau mais le trou n'est jamais parfaitement centré ... c'est dû à l'utilisation d'une pseudo perceuse à colonne ? (perceuse montée sur un châssis à colonne).
MICK25
MICK25
Le fond de l'empreinte btr est peut etre conique ce qui devrait faciliter...
10réparation fixation de carénage RT  Empty perçage de vis BTR Lun 13 Avr 2015 - 16:25
Lvog57
Lvog57
Aucun probleme de centrage. J'ai filé un coup de pointeau au fond de l'empreinte BTR qui est légérement conique (ouch... c'est super dur comme acier). Cela nécessite une perceuse à colonne pour la précision.
C'est là que doit être mon problème, je n'ai pas une "vraie" colonne. J'ai serré assez fort la partie qui tient la perceuse sur la colonne, le jeu est quasi nul mais par contre c'est plus dur à descendre.
Bien joué , beau travail .
