Bonjour j'ai un petit problème ma moto a un creux a bas régime quand j’accélère ,j'ai changé le reniflard ça m'a réglé le problème a 80% mais il reste encore le petit creux , d’après vous d'ou ça pourrez venir? Merci
Creux a bas regime
2 Re: Creux a bas regime Sam 7 Mar 2015 - 12:55
Tu a fait quoi d'autre sur cette moto ?
Les creux sont généralement dus a une synchro déréglée
Donc tu fait ta petite révision :
Réglage soupapes, changement des bougies, filtre a aire et termine pour une synchro moteur
Si elle n'a pas été vidangée depuis un moment alors profite-en, vidange moteur, boite et pont avec filtre a huile neuf
Ces moteurs sont très sensible au moindre déréglage
3 Re: Creux a bas regime Sam 7 Mar 2015 - 13:36
nicolas83120
tout a été fait sur la moto vidange bougies filtres neufs ... sauf syncro moteur et réglage soupapes je vais donc le faire dans un garage ça a l'air assez complexe a faire ,j’espère que ça va pas me coûté un œil.
4 Re: Creux a bas regime Sam 7 Mar 2015 - 14:05
nicolas83120 a écrit:sauf syncro moteur et réglage soupapes je vais donc le faire dans un garage ça a l'air assez complexe a faire , j’espère que ça va pas me coûté un œil.
Quant tu dis un œil ca c'est le syndicat, le tarif syndiqué c'est un œil et deux bras
Ta carte Gold ne te suffira même pas
Bon pour être un peu sérieux, c'est des trucs que tu peu faire toi même
Par contre il te faut les bonnes pastilles et l'outil pour baisser les poussoirs
Il te faut aussi un pieds a coulisse pour mesurer les vielles pastilles
De toute façon tu sera obliger d'y passer aux réglages donc choisis un gars qui connais un peu la K75
J'ai fait un petit topo pour les soupapes ici : https://bmist.forumpro.fr/t28761-plans-pour-reglage-soupapes-des-k
Tu télécharge la feuille pour la K75 et tu l'imprime, il y a les explications a lire
5 Re: Creux a bas regime Sam 7 Mar 2015 - 15:52
nicolas83120
Il y a t 'il quelqu'un dans le var ou les alpes maritimes qui pourrais m'aider a réglé les soupapes de mon K75 moyennant finances bien entendu ?
6 Re: Creux a bas regime Sam 7 Mar 2015 - 16:24
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Creux a bas regime
