Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
[résolu]Sonde température eau k 75 rt
1[résolu]Sonde température eau k 75 rt Empty [résolu]Sonde température eau k 75 rt Mar 02 Déc 2014, 19:38
yan52
yan52
Bonjour à toutes et à tous, ou peut-on trouver la sonde pour brancher un mano de température d'eau sur k75, j'ai déjà chercher chez oscaro avec la référence realoem, mais ça n'existe pas ou plus.
Si vous avez des pistes aussi bien en référence qu'en fournisseur, je suis preneur.
Merci de vos réponses.
Eric
yan52 a écrit:Bonjour à toutes et à tous, ou peut-on trouver la sonde pour brancher un mano de température d'eau sur  k75, j'ai déjà chercher chez oscaro avec la référence realoem, mais ça n'existe pas ou plus.
Eric
Chez Oscaro
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-32110-528464-3944-p
3[résolu]Sonde température eau k 75 rt Empty Re: Sonde de température eau k 75 rt Mer 03 Déc 2014, 20:37
yan52
yan52
Salut K'wet, merci de ta réponse, je vais pouvoir la commander, et l'installer!
Bonne soirée.
Eric
4[résolu]Sonde température eau k 75 rt Empty Re: Sonde de température eau k 75 rt Ven 06 Mar 2015, 21:31
yan52
yan52
Je réactive ce post car suite à l"achat et à la mise en place de la sonde de température de LDR, la valeur sur le mano ne dépasse pas le bleu, moteur chaud en utilisation normale. J'ai vérifié le branchement d'un bout à l'autre, tout semble normal.
En cherchant sur le forum j'ai trouvé un post de Flat3 datant de juillet et septembre 2014 traitant du même sujet mais il n'y a pas de solution sur l'adaptabilité de cette sonde de chez oscaro.
Alors, soit cette ref de sonde n'est pas adaptée sur la k75 ou il y a un réglage du mano pour le calibrer, ou peut-être autre chose?
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses, et salutations motardes.
Eric
