Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Problème ABS
1Problème ABS Empty Problème ABS Jeu 24 Avr 2014 - 17:43
Kervoelen
Kervoelen
Panne ABS résolu suite à un freinage fort, voyant allumé clignote 4hz plus de freins à l'arrière
Durite frein arrière bouché , délaminage intérieur
Échange des durites AR  et effacement des codes panne dans calculateur ABS avec mise à la masse du file 21  sur prise du  calculateur ABS et bonne n2 file  marron et bleu  de la prise diag .
Petite info trouvée sur forum anglais et ça marche, plus de détails si ça intéresse quelqu'un
Bonne route à tous
2Problème ABS Empty Re: Problème ABS Ven 25 Avr 2014 - 13:30
bruno_c
bruno_c
Bonjour Kervoelen,
quel age tes durites? j'ai l'impression que les durites d'origine ne sont pas très durables et qu'il vaut mieux les remplacer à titre préventif au bout de 7 ou 8 ans.
bruno
3Problème ABS Empty Re: Problème ABS Ven 25 Avr 2014 - 20:22
Kervoelen
Kervoelen
Bonsoir
Les durites arrière était d'origine 1999 elles sont tenu 15 ans .
