Bonjour, je souhaite ajouter des phares LED catalogue accessoires BMW référence 63 17 7 721 32. Je voudrais fixer ces phares sur les pares cylindres. Je n'ai pas de problème pour réaliser les fixations. Je ne sais quelles précautions prendre pour le branchement. Je pensais récupérer l'information de la position route du phare pour piloter un relais de puissance alimenté par la batterie via un fusible. Que pensez-vous de ce branchement? J'ai choisi ces phares pour leur faible consommation de courant par rapport au gain en éclairage. Merci de vos réponses.
Ajout pahres LED sur 1150 R
2 Ajout phare LED sur 1150 R Dim 29 Déc 2013 - 9:45
yalou76
Tu vas avoir un gain d'éclairage ,mai aussi un gain d'éblouissement pour les usagers venant en face.
3 Re: Ajout pahres LED sur 1150 R Dim 29 Déc 2013 - 9:52
Oui , c'est un branchement classique et dans les règles , manque juste un inter intercalé entre alim phare et bobine relaisLerrac a écrit: Je pensais récupérer l'information de la position route du phare pour piloter un relais de puissance alimenté par la batterie via un fusible. Que pensez-vous de ce branchement?
4 Re: Ajout pahres LED sur 1150 R Dim 29 Déc 2013 - 14:42
yalou76 a écrit:Tu vas avoir un gain d'éclairage ,mai aussi un gain d'éblouissement pour les usagers venant en face.
en général, on coupe les feux de route quand il y a quelqu'un en face, non ???
hélas, je n'ai plus en mémoire la distance indiquée par le code de la route
en fait, il faut surtout bien régler les feux additionnels justement pour ne pas éblouir les usagers arrivant en face
5 Re: Ajout pahres LED sur 1150 R Dim 29 Déc 2013 - 14:45
sur le K11, on a mis un inter à 3 positions, une sans éclairage, une sur le code et la 3ème sur le phare
en journée, l'inter est sur la 3ème position, en cas d'appel de phares, cela se voit beaucoup plus
et sur route, ou périph, sur les codes
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Ajout pahres LED sur 1150 R
