SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
panne ventilateur
1panne ventilateur Empty panne ventilateur Jeu 27 Juin 2013 - 8:07
aloxecorton
Bonjour amis du forum,
ma K11 lt est à 149936 ce matin, ce qui est respectable. J'ai l'impression nette que le ventilateur ne se met pas en marche, ou alors qu'il est vraiment tardif (l'aiguille commençait à entrer dans le rouge et j'ai renoncé à attendre plus. J'ai arrêté le moteur). C'est pas le fusible. Une idée, mes chers ?
Aloxecorton
2panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Jeu 27 Juin 2013 - 8:18
Tu peu deja le tester a la main
Moteur a l’arrêt tourne-le a la main, sur les anciennes K il est pas rare qu'il grippe
3panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Jeu 27 Juin 2013 - 8:40
si il tourne, mets du 12v directement dessus le connecteur qui est sous le réservoir.
4panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Jeu 27 Juin 2013 - 8:59
Soit ton ventilateur est grippé, soit il est grillé, 1 fois sur 2 c'est juste grippé, bien qu'avec que le kilométrage que tu annonces il pourrait bien être HS.
A remplacer c'est très facile, en revanche il y à juste "beaucoup" de démontage à prévoir pour y accéder, il est bien caché le bougre.
Si c'est juste grippé, le WD40 se chargera de régler le problème, sinon, j'ai ça au garage au besoin.
Amitiés, Patrick :biker:
5panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Lun 1 Juil 2013 - 18:32
aloxecorton
Merci beaucoup de vos réponses. J'ai déposé le flanc de carénage gauche, ça m'a permis d'accéder un poil plus près et d'enfiler les doigts. C'était grippé. J'ai balancé du WD40 façon gros sel et ça s'est dégrippé vraiment assez bien. Pas le mouvement perpétuel, mais une poussée permettait à l'hélice de tourner un ou deux tours. J'ai tout remonté et laissé chauffer. C'est pas ça. Je vais tenter le coup du connecteur sous le réservoir. Je vais le trouver avec big mode d'emploi pdf de BMW j'imagine. Mais autre problème: si je dois aller extraire le ventilo, je dois démonter quoi pour y accéder ? Tout le carénage et le radiateur sort par l'avant ? Je vois pas bien, là comme ça.
Merci encore, c'est un plaisir de pouvoir compter sur votre aide.
6panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Lun 1 Juil 2013 - 18:56
Je suis en chantier sur une K100 qui a ce problème, je te fais 3/4 photos
panne ventilateur Imgp0612
panne ventilateur Imgp0611
panne ventilateur Imgp0610
Le radiateur est accessible une fois le carénage partiellement démonté
Flancs latéraux
Cache radiateur
Vides poches
Garnitures internes
Réservoir d'essence
Mousse de protection
Bref ça fait un peu de place, on peut démonter moins, mais tant qu'à faire, ça permet de jeter un œil un peu partout et de nettoyer les parties cachées de nos brêles
Le radiateur ne tient que par une seule vis elle est en haut à droite (assis sur la moto) je te joins une photo, une seule connexion électrique qu'il ne FAUDRA PAS OUBLIER DE REBRANCHER quand tu auras changé ton ventilateur.
Bon bricolage, et bonne route, amitiés, Patrick
7panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Lun 1 Juil 2013 - 18:58
J'ai oublié
La photo où la fourche est démontée c'est une autre moto, il est en effet inutile d'en arriver là:wink: :wink:
8panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Lun 1 Juil 2013 - 19:21
Non pas besoins de tomber le carénage, mais tu dois tomber le radiateur
9panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Lun 1 Juil 2013 - 21:56
drision
drision
j ai retrouve le post
donc sauf erreur de ma part
si le moteur chauffe,panne possible
ventilo grippe (mais apparement ce n'est pas le cas)
thermocontact du ventilateur hs
calorstat qui ne s'ouvre pas
la pompe qui ne tourne plus (la c'est plus en voiture axe de la pompe qui lache)
10panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 10:19
aloxecorton
Merci beaucoup pour les conseils et images. Le connecteur du ventilo, c'est lequel ? je veux mettre du 12 directement dedans pour vérifier avant de tout démonter. Je penche pour le plat avec un fil brun (+ ?) et un fil jaune-violet (masse ?). Voir photo si j'ai réussi à insérer le lien correctement.
Merci encore.
11panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 11:39
drision
drision
Hello
J ai posté hier la rmt pour k1100
Tu Y trouveras bonheur vers la fin il ne semble
12panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 11:55
aloxecorton a écrit:Merci beaucoup pour les conseils et images. Le connecteur du ventilo, c'est lequel ? je veux mettre du 12 directement dedans pour vérifier avant de tout démonter. Je penche pour le plat avec un fil brun (+ ?) et un fil jaune-violet (masse ?). Voir photo si j'ai réussi à insérer le lien correctement.
Merci encore.
sur nos bécane le marron (brun) est toujours la masse
Sur la photo on voit que la masse générale est très oxydée, un bon grattage et nettoyage fera du bien
13panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 12:15
aloxecorton
merci drision, je trouve pas ton post dans le message d'hier.
14panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 12:20
drision
drision
Dans la rubrique k 4 soupapes
Pas dans ton post
Pas évident de répondre à partir du tel j ai même pas réussi à ouvrir la photo
En espérant que ce ne soit que ça
Top freddy
Merci pour la correction
15panne ventilateur Empty Re: panne ventilateur Mar 2 Juil 2013 - 12:40
drision a écrit:Hello
c'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
