Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
gros bugg sur k 1200 lt
1gros bugg sur k 1200 lt Empty gros bugg sur k 1200 lt Sam 15 Juin 2013 - 10:10
lesage07
bon je commence
1) plus de compteur de vitesse
2)compteur kilométrique qui ne marche plus
3)ordinateur de bord pas fiable( conso 24l/100) par contre température ok
4) régulateur qui ne marche plus
5)conso très élevée env 1/4 du réservoir pour env 70km
clignotant marche mais oblige de les arrêter manuellement
6)radio fonctionne mais le son ne monte plus ni ne descend suivant la vitesse
PAR CONTRE la moto marche  très bien même mieux qu'avant il me semble qu'il y a plus de puissance
en 5 j'ai l'impression d’être en 4
et en 4 comme si j’étais en 3, plus de trou a bas régime mais la conso vraiment trop élevée.
BIZARRE,BIZARRE je vous assure vous avez dit bizarre
je viens de faire ma vidange et de changer le roulement de pont .
comprend pas . comme tous les buggs je vais débrancher la batterie peut être que ça suffira mais ça m’étonnerai donc si certains parmi vous ont connus  certains de ces problèmes et bien je serais ravi d'avoir vos avis!
d'avance merci et bonne route
jeff
2gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Sam 15 Juin 2013 - 11:13
Pololesdiams
Pololesdiams
Moi, je pense que par inadvertance tu as débranché quelque chose ou un fusible a grillé. Re-checkes tout ce que tu as fait sur la moto. La solution est peut-être là.
3gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 8:48
danbaz17
J'ai eu ce problème : c'était une coupure du fil du compteur qui court sur le bras oscillant et qui est tenu par de petits colliers.
Il m'a fallu regarder plusieurs fois avant de détecter la coupure.
Donc, tu parts de la prise compteur noire sur le pont et tu regardes le fil sur sa longueur...
4gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 9:15
lesage07
ok merci je v voir ca mais tu parle que du compteur ? pour ce qui est de la conso et autre?
d'avance merci
5gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 9:21
danbaz17
L'OB est trompé du fait qu'il enregistre une vitesse nulle et le régulateur ne fonctionne pas pour la même raison...
6gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 9:37
lesage07
evidement cqfd :bien: Sad
7gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 10:05
lesage07
lesage07 a écrit:evidement cqfd :bien: Sad
il n'y a rien de coupé donc j'en déduit qu'en démontant le capteur ou en le remontant j'ai du l’abîmer!!
8gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 10:42
lesage07
bon je viens de redemonter lecable n'est pas coupé par contre le capteur a de l'huile est ce normal? pourtant il me semble avoir tout remonter comme il faut!!
9gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 10:49
danbaz17
Le capteur est aspergé par l'huile du pont, c'est normal qu'il soit gras !
10gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 10:59
lesage07
bon donc c'est  normal!!
a part le faite que le capteur soit hs je ne vois pas !!
11gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 11:50
danbaz17
Regarde bien le fil du capteur, le mien était coupé et se voyait à peine !
12gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Lun 17 Juin 2013 - 13:36
Pololesdiams
Pololesdiams
A verifier la continuité du câblage.
13gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Mar 18 Juin 2013 - 16:00
lesage07
tout est ok pour le câble! demain je v voir si on peut la passer a la valise !!
14gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Mer 19 Juin 2013 - 23:26
lesage07
bugg resolu! j'ai amene la baleine chez bm et le chef d'atelier toujours aussi sympa a resolu le probleme en 5 mn!! en faite en remontant le pont j'ai deplacé une petite piece sur la couronne (je crois) et avec un petit tournevis il a remis en place ! donc il a fallu demonter le capteur de vitesse et c'etait dedans !
voila comprenne qui pourras
15gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Jeu 20 Juin 2013 - 6:41
jujju
jujju
tu veux parler de christian le chef d'atelier chez  cap évasion ?
16gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Jeu 20 Juin 2013 - 7:55
lesage07
jujju a écrit:tu veux parler de christian le chef d'atelier chez  cap évasion ?
OUI vraiment très sympas et compétent!! je le connais depuis très longtemps mais on c’était perdus de vue un mecano a l'ancienne qui aime son travail .
17gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Jeu 20 Juin 2013 - 10:30
danbaz17
Content pour toi que ce ne soit pas grave...
Tu en es où de ton attelage remorque ?
18gros bugg sur k 1200 lt Empty Re: gros bugg sur k 1200 lt Jeu 20 Juin 2013 - 12:08
jujju
jujju
lesage, je partage entiérement  ton opinion sur ce chef d'atelier :bien:  et content pour toi que tout rentre dans l'ordre !
