-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Démarreur qui se fait prier ?
1Démarreur qui se fait prier ? Empty Démarreur qui se fait prier ? Mar 8 Mai - 18:03
Philogom
Philogom
Bonsoir, Smile
M'arrive un truc bizarre... Suspect
Quand je veux démarrer la baleine il faut que j'appuie au moins 7 à 10 secondes sur le bouton du démarreur pour que ce dernier veuille bien lancer le moteur.
Si j'appuie brièvement (et normalement) dessus, il ne se passe rien ? confused
Une explication ?
Merci à tous.
quand tu appuies sur le bouton, le démarreur tourne et entraine le moteur ou pas ?
contacts du bouton oxydés ou relais fainéant confused
Philogom
Philogom
Non Freddy29, il ne se passe rien lorsque j'appuie brièvement sur le démarreur, c'est uniquement au bout de plusieurs secondes qu'il se manifeste !
