SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
question hautement technologique !!
channel1
dan31
1question hautement technologique !! Empty question hautement technologique !! Jeu 3 Mai 2012 - 11:24
dan31
dan31
:gnii: a tous,
voilà, je dois changer l'axe de verrouillage du couvercle de top case sur la K1200Lt, mais voilà chez BM, il parait que cela ne se détaille pas !!! alors !!
Cela vous est-il déjà arrivé et comment avez-vous fait ??
question hautement technologique !! Dscf3310
Merci a vous
daniel :bien:
channel1
channel1
si c'est l'axe sur le couvercle je vais voir si je peux t'en tourner un au boulot.
Je te fais signe cet après-midi.
Yann
channel1
channel1
La pièce est faite!! ø7&5 mm long 29mm gorge pour circlips!!!
Cela vous fera .....€ ou tarif syndical au choix
Dis-moi comment tu veux la recupérer!
dan31
dan31
channel1 a écrit:La pièce est faite!! ø7&5 mm long 29mm gorge pour circlips!!!
SUPER :bien: :bien: et merci beaucoup. :ye:
Daniel
kikoth
kikoth
:fleur3: respect, rapide et efficace, :bien: cheers
flector1
flector1
Trop fort ce Yann,voilà ce qu'on appelle être serviable :bien:
channel1
channel1
Wep dans deux trois mois ce sera plus possible cause retraite, et c'est un coup de chance que je sois tombé sur ce post d'un gars que je connais et que j'avais le temps de faire la pièce entre midi et treize heures et que ce soit juste un axe avec gorge et épaulement.
Le seul soucis que j'ai eu c'est que l'outils du tour est fatigué et que comme maintenant l'entreprise soustraite, les outils ne sont plus remis en état ... C'est ça EDF SA.
diego
diego
Bonjour à vous,
Ayant moi-même refait les deux axes de mon top case, si je peux me permettre un petit conseil !!
Je les ai faits avec du 35 NCD16 que j’ai trempé à l’huile, dureté approximative 50 Rockwell, plus de problème d’usure.
Bonne journée et A+
channel1
channel1
Merci, :bien:
J'ai récupéré du 'STUB' et cela va bien ensuite pour les dureté .... n'étant pas mécano de formation je ne pour rien t'en dire.
Le principal est que cela marche.
98
10question hautement technologique !! Empty Re: question hautement technologique !! Ven 4 Mai 2012 - 15:03
diego
diego
Avec du STUB tu obtiendra pratiquement le même resultat, tu le porte à la couleur rouge cerise, et tu le trempe dans de l'huile, même de l'huile de vidange ça sera OK!!!
11question hautement technologique !! Empty Re: question hautement technologique !! Ven 4 Mai 2012 - 22:26
ours-rouge
ours-rouge
Salut à tous
encore un concessionnaire qui ne veut pas se donner la peine de chercher un peu (le top case est associe aux pieces du cadre si je me rappelle bien..)
Car j'ai commander les miens directement chez eux en même temps que les circlips qui etaient disponibles en partie au magasin (manquait un axe et deux circlips..) et juste quelques jours de delais (3ou 4)
question hautement technologique !! Img9075o.th
cordialement
