bjour,
En débloquant mon regulateur de vitesse par une légère pression sur la poignée de frein, mon temoin ABS s'est mis à clignoter...
doucement d'abord puis plus vite...le triangle danger reste allumer...
est-il vrai (selon les dires d'un mécano bmw) que les freins ne sont pas purgés régulièrement...le boitier ABS tombent en panne???
bref...je vais vidanger quand même pour la deuxième fois!...14.000kms!
dois je essayer de débrancher la batterie ou peut on acquitter le message par un reset quelconque sur un bouton ??
merci charles
merci charles
