Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas
k1100lt64
negriman
negriman
negriman
Sur ma K11Rs de 93 (ABS1) je vais pour changer mes plaquettes (ART Brembo)
07!bb1410 mais lorsque je veux repousser mes pistons , quand y'en a 1 qui rentre l'autre ressort d'autant, je n'arrive pas a pousser les deux pour les ecarter Suspect DONC impossible de monter mes plaquettes neuves, moi pas piger là Rolling Eyes
j'ai toujours changé sans soucis sur mes japs d'avant
mon bocal est sous le niveau du plein y'a encore un peu de marge
HELP!
negriman a écrit:
FAURIE Jean Claude a écrit:Tu dis: "je desserre je pompe je desserre eh oh ca pisse pas dans mon bidon! et là: la durite qui va de l'etrier au module m'a fait une superbe bulle; bilan durite HS."
Cette "bulle", ce n'est pas en repoussant tes plaquettes en force, je te site :"j'ai mis un piston rentré au max et j'ai poussé sur l'autre avec ma seconde bride, pas de point dur , j'ai repoussé gentiment." que tu l'a faite ?
Car si tu as un problème sur ton démodulateur qui bloque le retour de liquide tu peux provoquer une srpression dans le circuit en refoulant tes pistons et ainsi provoquer une "hernie" sur une durite déja un peu vieille ! En principe, à la purge de ton module ABS, le liquide aurait du couler même avec une pression faible sur la pédale......
je viens de sortir ma durite" gonflante" Very Happy coté etrier le raccord est propre par contre le raccord coté modulateur a plein de "gomme" et quasi bouché ( surprenant car mon K11 freinait plutot bien de l'arriere. Ce qui explique en partie pourquoi je n'arrivait pas a repousser facilemenr mes pistons . Par contre j'aurais du bien pouvoir purger mon modulateur
je suis en quête d'une durite, je ne sais pas si chez un fournisseur de fourniture auto on peut en avoir sur mesure. ca y ressemble fort
je vais essayer demain d'appeler AD ; stipa, etc...
j'en connais un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à qui c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas - Page 2 Mousta10 Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas - Page 2 Idf10Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas - Page 2 Idf10
j'en connais un autre à qui c'est arrivé
Ouais, même qu'il a fait une photo des crottes de caoutchouc dans une petite assiette, on aurait dit comme des cacaouètes noires... :laughing:
Autrement pour une autre moto, j'avais commandé chez RAD.EU mes durits avia.
4 à 5 jours après elles étaient là.
negriman a écrit:Oh super vous etes de vrai chef, vraiment chouette ce forum, merci
je contacte demain Sté Gouin
voir mp :wink:
negriman
negriman
RESOLU
Merci K'wet :bien:
durite remontée , etrier purgé et modulateur purgé aussi
Maintenant a chaque pression sur la pédale ca bloque la roue et relache dès relachement de la pédale.
ma K11 va retrouver sa légèreté lors des manoeuvres a l'arret!
Mon probleme de recul des pistons d'étrier arr venait bien de la durite 'bouchée'
Surprised :Cool: Surprised
Tu as changé la durit ou bien tu as remonté la même après nettoyage ?
13enV a écrit:Tu as changé la durit ou bien tu as remonté la même après nettoyage ?
Il l'a changée
