S'il doit y avoir extinction de l'un à l'allumage d'un autre, c'est pourtant du classique de chez classique. Exemple type, le relais de délestage
La borne + de la bobine de ce relais prend son voltage au neimann, en alimentant au passage le bouton d'arrêt d'urgence
La borne - de la bobine de ce relais est reliée à la borne + du démarreur, en passant par une borne du relais du démarreur. Lorsque le démarreur est au repos, il agit comme une masse et il y a une différence de potentiel aux bornes de la bobine du relais de délestage. La bobine est bobinée en 12V. Il arrive 12V d'un côté, et étant donné que le courant peut circuler au travers via le démarreur, il reste 0 à la sortie et ce 0 continue au travers du démarreur.
Lorsqu'on active le démarreur, il arrive du +12V dans le fil qui, normalement sert de fil de masse à la bobine du relais de délestage.
Du coup, pendant que le démarreur tourne, il y a +12V à chaque borne de la bobine du relais de délestage, donc différence de potentiel 0, et le relais "tombe", coupant par la même occasion l'alimentation à tout ce qui passe par lui, en particulier les lampes.
Dès qu'on lâche le bouton de démarreur, on revient en position d'activation du relais de délestage.
