je vient de le recevoir , remontage samedi je suit preneur de conseil merci d' avance
spi moteur
2 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 18:01
Moi je prends une calle en bois assez large et je tapote pour qu'il arrive a fleur du carter
bien huiler la lèvre du spi
3 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 18:33
simo
motobins conseille de faire tremper le joint 2h dans l huile tu en penses quoi
4 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 19:00
Eole80
meme sans savoir, qu'est-ce que ça peut faire de mal?
5 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 19:14
simo
creer une dépendance a l ' huile a mon boulot il y a un mecano et quand je lui et parler de faire tremper mon joint dans l huile 2h il a rigoler
6 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 19:18
Eole80
vu sur un forum:est-ce la réponse à ta question ?
toujours pour mon tour, certaines poulies sont montées sur roulement à bille. Ces roulements sont de taille moyenne, entre 30 et 50mm de diamètre extérieur.
Forcement en nettoyant les pièces j'ai viré toute la (vieille) graisse qu'il y avait dedans.
Alors question, comment graisser (ou huiler) ce genre de roulement ? J'ai essayé d'en graisser un mais c'est galère pour arriver à faire pénétrer la graisse vraiment à l’intérieur des billes et des gorges (euh aucun mauvais jeu de mot là ). Comment faire, surtout quand les roulements sont bien planqués au fond d'une pièce ? Je pensais du coup mettre de l'huile de chaîne (tronçonneuse) qui aurait l'avantage de bien adhérer au métal et de s’appliquer plus facilement que de la graisse (avec une petite seringue si besoin). Est-ce une bonne idée ? Ou de l'huile genre iso 68 suffit ?
7 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 20:27
maurice58
Pourtant ça se fait....on laisse tremper les joints dans l'huile avec laquelle ils seront en contact....mais peut être que nos mècanos actuels n'ont plus de temps à perdre.....
Cordialement
simo a écrit:creer une dépendance a l ' huile a mon boulot il y a un mecano et quand je lui et parler de faire tremper mon joint dans l huile 2h il a rigoler
Cordialement
8 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 20:33
simo
ok merci maurice moi jais le temps, donc petite trempette pour le joint
9 Re: spi moteur Jeu 2 Fév 2012 - 21:00
maurice58
Ca permet au joint d'être bien imprégné. Monté a sec il peut s'imprégner de manière non homogène ....maintenant vu le nombre de joints montés a sec et le peu de fuites constatées cette méthode n'est plus employée que par les puristes, les vrais amoureux de la mécanique...
cordialement
cordialement
10 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:09
simo
joit spi en place un copain ma prêter sa rtm ce matin javait remonter le plateau porte embrayage ,le torique ,l 'entretoise et présenter l 'écrou et en cherchant le couple de serrage de l’Écrou sur la rtm je me suis aperçu qu il me manquait la rondelle de butée en matière composite(10) je pense quelle a été oublier au remontage de la dernier intervention je vait essayer dans trouver une a quoi sert cette rondelle , et surtout d 'avoir sans sa vous inspire quoi
11 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:15
simo a écrit:joit spi en place un copain ma prêter sa rtm ce matin javait remonter le plateau porte embrayage ,le torique ,l 'entretoise et présenter l 'écrou et en cherchant le couple de serrage de l’Écrou sur la rtm je me suis aperçu qu il me manquait la rondelle de butée en matière composite je pense quelle a été oublier au remontage de la dernier intervention je vait essayer dans trouver une a quoi sert cette rondelle , et surtout d 'avoir sans sa vous inspire quoi
dire que çà m'inspire c'est beaucoup dire et ça va pas t'avancer beaucoup si je te dis que cette rondelle sert à maintenir un espace entre le porte plateau et l'arbre.......
Par contre le soucis c'est que cette rondelle existe en plusieurs épaisseur, d'où la question : laquelle mettre en place et d'après quels critères ?
12 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:16
elle reste parfois collée au plateau d'embrayage, regarde bien
14 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:31
simo
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0562&mospid=51738&btnr=21_0251&hg=21&fg=21 et la pas de référence sa passe de 9a11
15 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:31
et rien sur le roulement ?
16 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:38
simo
je vient d appeler l atelier du roule toujours et la surprise pas de rondelle erreur de la rtm rondelle uniquement sur k100 et pas sur les k75
17 Re: spi moteur Ven 3 Fév 2012 - 14:42
simo a écrit:je vient d appeler l atelier du roule toujours et la surprise pas de rondelle erreur de la rtm rondelle uniquement sur k100 et pas sur les k75
problème résolu
je voudrais bien connaitre l'importance de cette rondelle sur les autres modèles tout de même
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » spi moteur
