Bonjour à tous , lorsque je démarre ma belle le matin , et que je roule normalement, tout est normal .Mais lorsque je met le clignotant ou que j'appuie sur le frein,le témoin rouge s"allume et mon phare n'est pas trés fort en éclairage,et au bout de 2 ou 3 kilomètres tout redevient normal.Bref je soupçonne alternateur .Qui peut éclairer mes lanternes? Merci à tous . Salutations Titus76
alternateur?
2 Re: alternateur? Dim 18 Déc 2011 - 13:47
mesure la tension que tu as moteur tournant à 2500 t environ
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » alternateur?
