-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
voyant abs
soifranc91
negriman
cab
1voyant abs Empty voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 16:02
Bonjour à tous ,
le voyant abs de mon k 1100 lt de 1992, ( 98000 kms ) s 'est mis a clignoter hier , avez vous une idée de l'origine de ce problème.?? D'avance merci pour vos réponses, et bonne route ..
2voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 16:19
cab
cab
Bj
donne des détails sur les circonstances: vitesse, freinage, durée de l"allumage, clignotements, ...
3voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 17:03
negriman
negriman
le mien de temps en temps qd je demarre et qu'il fait froid clignote.
je pense que c'est ma tension d e batterie qui est faible
4voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 19:28
soifranc91
verifie le niveau d'eau dans ta batterie tafume
5voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 20:14
Natthierry91
Natthierry91
Après avoir nettoyé la piste ABS et son contact, vérifie l'usure des plaquettes ou des disques
6voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 23:34
Natthierry91 a écrit:Après avoir nettoyé la piste ABS et son contact, vérifie l'usure des plaquettes ou des disques
Question scratch
7voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 23:39
Pas de rapport avec le clignotement du voyant ABS
voyant abs Mousta10 voyant abs Idf10voyant abs Idf10
8voyant abs Empty Re: voyant abs Dim 20 Nov 2011 - 23:40
brasileiro a écrit:Bonjour à tous ,
au démarrage ??
si oui, batterie faible
9voyant abs Empty Re: voyant abs Lun 21 Nov 2011 - 18:40
Merci à tous pour vos réponses, je sais que ma batterie est faible je vais donc commencer par cette solution, je ne savais que ça pouvait avoir une incidence sur le voyant abs.. En tous cas merci à vous pour votre solidarité ..
10voyant abs Empty Re: voyant abs Lun 21 Nov 2011 - 19:44
brasileiro a écrit:Merci à tous pour vos réponses, je sais que ma batterie est faible je vais donc commencer par cette solution, je ne savais que ça pouvait avoir une incidence sur le voyant abs.. En tous cas merci à vous pour votre solidarité ..
c'est surtout sur le boîtier de gestion que ça a de l'influence :wink:
en cas de tension trop faible le système se met en défaut, d'où le clignotement
11voyant abs Empty re Lun 21 Nov 2011 - 20:11
Eole80
Eole80
à l'époque de leur conception BM a été un des précurseurs de l'illumination routière programmée pour une mise en service automatique en novembre à l'approche ..................................................des fêtes de fin d'année (désolé, pas su m'empêcher,voyant abs 855560 voyant abs 855560 voyant abs 855560 voyant abs 855560 )
