comme indiqué dans le titre, mon ventilo tourne en permanence dès la mise du contact.
Après avoir vérifié, ce Week-End, que tout le circuit électrique et les composants "classiques" étaient RAS, j'ai déterminé que le problème venait du motronic dans la mesure ou ce dernier met à la masse en permanence la bobine du relais du ventilo ce qui le fait tourner.
Et ce soir, je viens de vérifier la justesse de mon analyse grâce à un voisin forumeur (merci Stéphane/masaille62) qui m'a permis de remplacer son motronic par le mien sur sa bécane pour constater que son ventilo tourne également en permanence.
Alors, est-ce est un pb. connu ? Et si oui, qqu'un connait-il une solution applicable au niveau du motronic ? (je touche un peu en électronique)
Sinon, puis-je continuer à rouler ainsi (avec un interrupteur sur le circuit ventilo) en sachant que si le motronic commence à merder, il peut donc lâcher sans prévenir ?
Et enfin, qqu'un aurait-il un boîtier (en bon état ) à vendre dont les réf sont 0 261 200 250 (1464417 810)
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tertouss.
