Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE
BOUGLA
1NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 7:34
BOUGLA
SALUT A TOUS
J'ai roulé 1500 kms après une sortie de révision (30000kms) & je m'aperçois que le niveau d'huile moteur est plus qu'au MAXI ? je ne vois que l'huile dans le regard Crying or Very sad
Que dois je faire???? Shocked
BONNE BALADE AVOUS TOUS (TOUTES) :gnii:
2NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 7:41
salut
tu peux déjà aller pousser une gueulante chez le conc et leur dire de résoudre le problème !
3NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 8:34
Moto sur ses 2 roues, béquille latérale sortie, inclines la doucement de la verticale vers la position "posée sur la latérale". et tu verras le niveau apparaitre. (pour voir si il y en a vraiment bcp ou pas en trop).
il peux y avoir 3 causes :
le mécano a mis trop d'huile
un injecteur reste ouvert et le surplus de pression d'essence coule dans le cylindre puis dans le carter
ou le liquide de refroidissement
pour le 1 , retour chez le mécano, pour le 2 verifie si l'huile sent l'essence pour le 3 as tu de la mayonnaise ?
4NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 8:37
Lolo.k100
Lolo.k100
et quand le moteur tourne, que vois tu par le hublot ??
5NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 8:50
channel1
channel1
Il faut regarder le niveau une demi-heure apres l'arret de la machine lorsque le moteur est chaud.
Le niveau change beaucoup entre huile chaude et huile froide !!
6NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 11 Aoû 2011 - 10:21
BOUGLA
OUAHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
SUPER déja tout plein de réponses
Pas d'odeur particulière, niveau vu 1/2 heure après coupure, sur la bequille latérale
niveau MINI ,aucun soucis particulier, j'opte pour le surplus d'huile ....donc:
Retour chez le cons
MERCI
QUE DURE CE FORUM
7NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 1 Déc 2011 - 21:29
tof662
J'ai pas tout compris!!!
Apres coupure 1/2 heure relever la moto de la béquille latérale vers l'horizontal OK
Lorsqu'elle est sur la latéral,on doit voir un niveau?? à la verticale elle doit être à l'extérieur du cercle rouge de la fenetre??ou on ne la voit pas ??C'est vraiment mal foutue cette fenetre on vois que dalle
Merci pour les réponses
8NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 1 Déc 2011 - 22:05
Ce qui a été expliqué, c'est que , à chaud après 30' de repos environ, on doit voir le niveau d'huile à l'intérieur du cercle rouge, moto sur la centrale.
si on ne voit rien :
soit il n'y a plus assez d'huile, le hublot semble plutot clair, si on penche la moto vers la gauche, rien ne change.
soit il y a trop d'huile, le hublot est plutôt noir et si on penche la moto vers la gauche, on risque de voir apparaitre un niveau de surface d'huile dans le cercle rouge, ce qui confirme le trop plein d'huile.
se méfier d'un hublot encrassé , noir où on ne voit rien, mais ça, c'est plutôt sur les vieilles machines.
9NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Jeu 1 Déc 2011 - 22:10
BOITOUT
tof 662, salut
Si ta fenêtre est bien transparente, le niveau se vérifie moto chaude ( attendre 1/2H après coupure). Le niveau maxi correspond au haut du hublot ( limite du cercle rouge en haut) et le mini , limite du cercle inférieur rouge, moto sur la centrale bien sur.
Ton niveau sur moto froide sera plus bas que le niveau à chaud.
Dans le manuel livré avec la moto, cela est très bien expliqué...
A plus
10NIVEAU D'HUILE  sur la BALEINE Empty Re: NIVEAU D'HUILE sur la BALEINE Ven 2 Déc 2011 - 22:01
tof662
çà y est? j'ai enfin compris, merci a tous pour ces compléments d'explication.
