-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
plaquettes qui frottent
Zobàlair
1plaquettes qui frottent Empty plaquettes qui frottent 16.01.11 17:37
Bonjour à tous :bien:
Ma moto a été révisée il y a peu chez Bm Station (bonne réputation du coté de Nice) et lors de cet entretien ils m'avaient trouvé que les plaquettes avant étaient mortes. J'ai donc fait changé ces dernières mais en mettant la moto sur la béquille centrale je m'étais aperçu que les plaquettes freinaient la roue en la tournant à la main; ils m'ont dit que c'était normal. Donc pas d'inquiétudes...
Depuis j'ai du rouler 250/300km et j'ai recontrôlé tout ça; et là stupéfaction, les plaquettes font toujours frein sur la roue (toujours sur béquille centrale, un peu moins qu'avant semble t-il...). J'ai aussi essayé d'allumer la moto pour que la pompe se mette en route mais toujours pareil. Aussi je l'ai faite rouler en roue libre et ça n'a pas l'air de la ralentir.
Est-ce normal que les plaquettes offrent une légère résistance sur la roue? J'ai peur qu'à la longue, sur autoroute par exemple ils finissent par chauffer et se coller... No De plus j'ai peur de faire une surconsommation de carburant.
une résistance, non, qu'elles lèchent légèrement tout au plus
Zobàlair
Zobàlair
C'est normale ça condition leur attaque sur la piste du disque.
Sur la centrale en lançant la roue à la main, elle doit faire 1,5 à 2 tours avant l'arrêt.
Tu lances la roue et tu freines d'un coup, répéte l'opération. Si la roue tourne mal aprés avoir relaché la poignée=> il y a un mauvais retour des pistons (soit maitre cylindre, soit étrier a déterminer ultérieurement)
Aprés avoir roulé 250 bornes si le disque n'est pas bleu et/ou plaquettes glacées => pas de probléme.
Je pense que tu faire confiance à BM.
Zobàlair a écrit:C'est normale ça condition leur attaque sur la piste du disque.
Elle ne fait pas un tour. En revanche j'esserai demain ce que tu m'as dit. D'après ce que j'ai vu les disques n'ont pas l'air bleutés. Comment fait-on pour savoir si les plaquettes sont glacées?
Tu as beaucoup de kms ? A la longue l'anneau autour du piston de l'étrier perd de son élasticité et il peut ne pas bien revenir d'où le frottement. Cela dit certains modèles (comme la mienne) sont plus sujettes à ce frottement mais du moment que ça ne chauffe pas ça va.
NicolasH
NicolasH
Je viens de refaire mon étrier arrière (démontage, nettoyage et changement des joints) avec le kit de refection sur ETK, et depuis tout est redevenu normal... avant j'avais le mm problème mais à l'arrière.... le gros piston ne rentrait pas correctement....
T'es bon pour une refection des 2 étriers avants
NicolasH
SEGAFREDO a écrit: Tu as beaucoup de kms ? A la longue l'anneau autour du piston de l'étrier perd de son élasticité et il peut ne pas bien revenir d'où le frottement. Cela dit certains modèles (comme la mienne) sont plus sujettes à ce frottement mais du moment que ça ne chauffe pas ça va.
J'ai un peu plus de 50000km. Mais bon ça m'étonne qu'ils n'aient pas vu ça au moment de la révision. En plus c'est des spécialistes BM. confused
Je dis peut-être une bêtise mais ça peut pas venir d'un disque voilé? Maintenant je me rapelle qu'il m'avait dit que les plaquettes de gauches étaient beaucoup plus bouffées que celles de droites, étrange?
Zobàlair
Zobàlair
On dit que les plaquettes sont glacées qd elles vitrient à cause d'une surchauffe. Il y a un voile brillant ( un peu comme du verglas à la surfface de la plaquette) un petit coup de brosse de fer pour matter la surface suffit.
Un disque voilé donne une résistance plus importante à un moment X pendant un tour de roue et se répéte tjs au même moment.
Si les plaquettes sont plus usées à gauche c'est qu'elles frottent plus longtemps donc que le piston revient mal à gauche.
Si l'usure est assymétrique un bon nettoyage des pistons s'impose, sans démontage avec du nettoyant frein, un chiffon et une brosse douce.
Si ça perciste => reconditionnement des étriers.
Question bête... Comment fait-on pour nettoyer les pistons (sans démontage)? j'ai du mal à m'imaginer.
En tout cas merci pour tes infos Zobàlair :bien:
10plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 16.01.11 21:02
Il arrive que du gravier, de la terre ou de la m.... se glisse entre le chant des plaquettes et le guide latéral. Les plaquettes se mettent en biais ou en porte à faux. Un petit nettoyage s'impose.
plaquettes qui frottent 354459_5
plaquettes qui frottent Platanes
11plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 16.01.11 21:13
pompom
pompom
lockeed peut etre trop haut dans le bocal ......
12plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 17.01.11 11:37
Alors voilà, ce matin je suis passé au centre auto Auchan et je suis tombé sur une bombe de nettoyant/dégraissant pour freins et embrayage. (voir photo)
Alors j'ai pas mal arrosé et là ça a coulé noir de chez noir... Depuis je n'ai plus de problème de plaquettes qui frottent Very Happy Tout ça pour 4€50 tafume
Demain j'en remettrai un coup au cas ou... Effectivement c'était de la M.... qui bloquait tout.
Merci pour vos conseils :bien: :fleur3:
plaquettes qui frottent Img20111 tafume
13plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 17.01.11 11:44
Pas mal ton produit mais rien ne vaut un bon démontage/nettoyage en règle surtout pour atteindre tes pistons à l'intérieur :wink:
14plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 17.01.11 19:25
Zobàlair
Zobàlair
En fait sans "démontage" voulait dire sans retirer les pistons, les joints et ouvrir l'étrier.
Pour être propre, il vaut mieux retirer l'étrier et enlever les plaquettes.
Passer un coup de soufflette et nettoyer au nettoyant frein. Dans un endroit confiner mieux vaut porter un masque pour éviter de respirer la poussiére des plaquettes même s'il n'y a plus d'amiante dans la compo.
Attention au liquide de frein trés corrosif, si tu repousses les pistons. Pour ne pas mettre une giclée sur la peinture.
15plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 17.01.11 21:18
Jean-Marc
Jean-Marc
guina06 a écrit:Alors voilà, ce matin je suis passé au centre auto Auchan et je suis tombé sur une bombe de nettoyant/dégraissant pour freins et embrayage. (voir photo)
tu l'appliques sur les étriers? confused
Jean-Marc
Jean-Marc
un petit up pour ce post.
Je ne suis pas très doué en mécanique, alors une question simple... ce produit vous l'appliquez ou exactement???
sur l'étrier?
17plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 02.02.11 14:07
pompom
pompom
Jean-Marc a écrit:un petit up pour ce post.
sur l'étrier?
lorsque j ai changé les plaquettes ,avant de retirer les anciennes de l etrier,j ai pulverisé du spray special frein sur les pistons ,puis j ai retiré les anciennes plaquettes et nettoyer les pistons avec un vieux chiffon (moi je garde les vieilles chaussettes pour ça .......mais je les laves avant :laughing: ),faut y aller doucement et surtout ne pas toucher au levier de frein......,puis tu remets les anciennes plaquettes et tu peux repousser les pistons en t aidant avec un tournevis entre les plaquettes (anciennes).........puis avant de remettre les neuves ,encore un coup de spray .....et un coup de nettoyage ....
18plaquettes qui frottent Empty Re: plaquettes qui frottent 02.02.11 14:30
Jean-Marc
Jean-Marc
merci pompom plaquettes qui frottent 550381
